Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Collapse Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Изгибы
Инструмент Изгиб используется для добавления материала к детали из листового металла путем создания двух сгибов из нарисованной линии.
Несколько примечаний по использованию инструмента Изгиб.
  • Эскиз должен содержать только одну линию.
  • Линия не обязательно должна быть горизонтальной или вертикальной.
  • Линия сгиба необязательно должна совпадать по длине с длиной сгибаемых граней.
Создание изгибов
Чтобы создать элемент изгиба на детали из листового металла, выполните следующие действия.
  1. Создайте линию на грани детали из листового металла, где требуется создать изгиб. Можно также выбрать элемент «Изгиб» перед созданием эскиза (но после выбора плоскости). При выборе элемента «Изгиб» эскиз открывается на плоскости.
  2. Нажмите ИзгибTool_Jog_Sheet_Metal.gif на панели инструментов «Листовой металл» или выберите Вставка > Листовой металл > Изгиб.
  3. В графической области выберите грань для параметра Зафиксированная граньPM_shm_Fixed_Face.gif.
  4. Для редактирования радиуса сгиба в разделе Выбранные элементы отключите параметр Использовать радиус по умолчанию и Используйте таблицу размеров (если таблица размеров листового металла выбрана для детали), и введите новое значение для параметра Радиус сгибаPM_draft_angle.gif.
  5. В разделе Смещение изгиба выполните следующие действия.
    • Выберите элемент в разделе Граничное условие.
    • Установите значение для параметра Расстояние смещенияPM_distance1.gif.
    • Выберите параметр Реверс смещения для реверса направления смещения. Параметр Реверс смещения доступен, если параметр Граничное условие установлен на значение На расстоянии от поверхности.
    • Выберите Расположение размера: Внешнее смещениеPM_shm_Outside_Offset.gif, Внутреннее смещениеPM_shm_Inside_Offset.gif или Общий размерPM_shm_Overall_Dimension.gif.
    • Выберите Зафиксировать длину проецирования, если требуется сохранить размер грани изгиба.
      В этом примере исходная длина выступа сохраняется, если выбран параметр Зафиксировать длину проецирования. Если отменить выбор параметра Зафиксировать длину проецирования, то при создании изгиба материал к выступу не добавляется.
      Исходная деталь Зафиксировать длину проецирования выбран Зафиксировать длину проецирования не выбрана
  6. В разделе Расположение изгиба выберите: Сгиб по осевой линии PM_shm_Bend_Centerline.gif, Материалом внутрь PM_Material_Inside.gif, Материалом наружу кнопка bend_pos_mat_out.png или Сгиб наружу PM_Bend_Outside.gif.
  7. Задайте значение для параметра Угол изгибаPM_angle.gif. Если для детали была выбрана таблица размеров листового металла, можно выбрать параметр Измененное значение для корректировки стандартных настроек в параметре Угол изгиба на указанное Вами значение.
  8. Чтобы использовать допуск сгиба, отличный от заданного по умолчанию, выберите Пользовательской допуск сгиба и задайте тип и значение допуска сгиба.
  9. Нажмите PM_OK.gif.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Изгибы
*Отзыв:
Печать разделов
