Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse КонфигурацииКонфигурации
ConfigurationManager
Expand Управление данными конфигурацииУправление данными конфигурации
Expand Конфигурации, выполненные вручнуюКонфигурации, выполненные вручную
Expand Конфигурации таблицы параметровКонфигурации таблицы параметров
Expand Изменить конфигурацииИзменить конфигурации
Collapse Настраиваемые параметрыНастраиваемые параметры
Базовые детали в конфигурациях
Expand Параметр цвета в конфигурацияхПараметр цвета в конфигурациях
Заметка в конфигурациях
Конфигурация компонента
Номер детали компонента в конфигурациях
Состояние погашения компонента в конфигурациях
Условные изображения резьбы в конфигурациях
Настраиваемые свойства в конфигурациях
Производные конфигурации в таблице параметров
Описание в конфигурациях
Размеры в конфигурациях
Состояния отображения в конфигурациях
Граничные условия в конфигурациях
Развертывание в спецификации в конфигурациях
Внешние взаимосвязи эскиза в конфигурациях
Ярлыки для элементов погашения в таблицах параметра
Фиксированное или произвольное расположение в конфигурациях
Глобальные переменные в конфигурациях
Размеры отверстий в конфигурациях
Освещение в конфигурациях
Массовые характеристики в конфигурациях
Материалы в конфигурациях
Элементы масштаба в конфигурациях
Размеры эскизов в конфигурациях
Плоскости эскиза в конфигурациях
Взаимосвязи эскиза в конфигурациях
Состояние погашения эскиза в конфигурациях
Разделенные детали в конфигурациях
Допуски в конфигурациях
Заметки пользователя в таблице параметров
Устаревшие заголовки столбцов
Expand Configuration PublisherConfiguration Publisher
PropertyManager Конфигурация компонента для компонентов Toolbox
Выбор конфигураций на контекстной панели
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Можно контролировать состояние погашения взаимосвязей эскизов для каждой конфигурации.
Настройка взаимосвязей эскиза вручную
В окне PropertyManager Отобразить/удалить взаимосвязи можно настроить состояние погашения взаимосвязей эскиза.
Чтобы погасить или высветить взаимосвязи эскиза:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на эскиз в дереве конструирования FeatureManager и выберите Редактировать эскиз.
  2. Нажмите кнопку Отобразить/удалить взаимосвязи на панели инструментов Размеры/взаимосвязи.
  3. В PropertyManager в разделе Конфигурации (в нижней части PropertyManager) выберите конфигурации, в которых вы хотите применить взаимосвязи эскиза: Эта конфигурация, Все конфигурации или Указать конфигурации (этот параметр доступен, только если в модели имеется более одной конфигурации).
    Конфигурацию необходимо выбирать до изменения взаимосвязей эскиза. При изменении взаимосвязей эскиза изменение немедленно применяется для выбранной конфигурации.
    Ели выбран параметр Указать конфигурации, невозможно отменить активную конфигурацию.
  4. В разделе Взаимосвязи выберите взаимосвязи эскиза для погашения или высвечивания.
  5. Выберите или отключите параметр Погашен.
    Когда выбран параметр Погашен, параметр Сведения об элементе взаимосвязей эскиза меняется с Удовлетворен на Управляемый.
  6. Нажмите и выйдите из эскиза.
    Взаимосвязь эскиза применяется для всех выбранных конфигураций.
Настройка взаимосвязей эскиза в таблице параметров
В таблице параметров можно настроить состояние погашения взаимосвязей эскиза.
В заголовке столбца таблицы параметров, используемого для управления взаимосвязями эскиза, используется следующий синтаксис:
$STATE@взаимосвязь_эскиза@имя_эскиза
Например, чтобы контролировать состояние погашения первой зафиксированной взаимосвязи в Эскизе2, синтаксис заголовка столбца должен быть следующим: $STATE@Fixed1@Sketch2.
В заголовке столбца не учитывается регистр.
В основных ячейках таблицы введите S для погашенных источников и U для непогашенных.
Взаимосвязи эскиза и элементы эскиза включают присвоенное число (например, Fixed1) в PropertyManager Отобразить/удалить взаимосвязи.
Пример таблицы параметров, используемой для управления состоянием погашения взаимосвязи эскиза:
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Взаимосвязи эскиза в конфигурациях
*Отзыв:
Печать разделов
