Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Изменение диапазона
Для некоторых типов операций редактирования программа распознает, что произведенные изменения принадлежат к узлу сборки, а не к сборке верхнего уровня. В этих случаях диапазон редактирования автоматически изменяется со сборки верхнего уровня на узел сборки.
Для некоторых типов операций редактирования нужно указать, что произведенные изменения принадлежат к узлу сборки, а не к сборке верхнего уровня. К ним относятся случаи, когда редактирование может успешно применяться для любого из них. Например, можно добавить отверстие элемента сборки либо в узел сборки, либо в сборку верхнего уровня с различными результатами.
Автоматическое изменение диапазона редактирования
Если вы редактируете любой из следующих элементов, которые содержатся в узле, диапазон выбора автоматически изменяется:
  • Эскиз
  • Массив компонента
  • Условия сопряжения
  • Элемент сборки (вырез или отверстие)
  • Справочная геометрия
Подобным образом, при редактировании элемента (определения или эскиза) компонента узла сборки система автоматически переходит в режим Редактирование компонента: Ссылки, сделанные во время редактирования компонента узла сборки, всегда создаются в контексте сборки верхнего уровня, а не в узле сборки, который содержит этот компонент.
При добавлении сопряжения между компонентом узла сборки и какой-либо геометрией вне этого узла, диапазон выбора автоматически изменяется. Сопряжение добавляется в самый низкий уровень сборки, который содержит оба компонента (самый нижний общий родитель).
Если в сборке выделить компонент узла сборки и выполнить команду Удалить, удаляется только выбранный компонент, а не весь узел.
Изменение диапазона редактирования вручную
Для выполнения этих операций необходимо активизировать узел:
  • Добавьте компонент в узел. Нельзя добавить новый компонент в контекст узла.
  • Добавьте массив компонентов, элемент сборки вырез или отверстие, эскиз или справочную геометрию в узел.
  • Используйте динамическое движение сборки в компонентах узла. Когда узел сборки активен, его компоненты можно зафиксировать, освободить и переместить, чтобы четко представлять движение внутри узла.
  • Добавьте сопряжение между компонентами активного узла сборки (оба находятся на одном уровне в порядке построения или один - на уровень ниже, то есть расположен в узле сборки, который входит в активный узел сборки).
Пока узел сборки активен, сопряжения в сборке верхнего уровня, которые располагают узел относительно сборки верхнего уровня, временно игнорируются. При возвращении к редактированию сборки верхнего уровня и нажатии кнопки Перестроить сопряжения верхнего уровня решаются повторно.
Нельзя добавить сопряжения между компонентом внутри активного узла сборки и компонентом вне активного узла.
Чтобы активизировать узел сборки для редактирования в контексте:
  • Выберите узел сборки и нажмите Редактировать компонент (панель инструментов "Сборка") или щелкните правой кнопкой мыши значок узла сборки в дереве конструирования FeatureManager и выберите Редактировать узел сборки.
    При активизации узла сборки он отображается синим цветом, а остальная сборка - серым, так же, как при редактировании детали. При редактировании компонента узла сборки только отдельный редактируемый компонент отображается синим цветом. См. Использование цвета при редактировании компонента.
    Для возврата к редактированию диапазона сборки верхнего уровня нажмите Редактировать компонент еще раз или щелкните правой кнопкой мыши и выберите Редактировать сборку.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Изменение диапазона
*Отзыв:
Печать разделов
