Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Collapse ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Группировка примечаний
Можно выбрать несколько примечаний в чертеже и сгруппировать их так, чтобы при перетаскивании они перемещались вместе. Разгруппируйте примечания, чтобы они перемещались отдельно друг от друга.
Заметка и позиция сгруппированы Оранжевые маркеры определяют выбранную заметку (5), черные маркеры указывают на другие элементы группы
Ограничения для группировки:
  • Все сгруппированные примечания должны принадлежать одному чертежному виду или листу чертежа. Например, чтобы сгруппировать заметку и позицию, оба примечания должны принадлежать одному чертежному виду или листу. Не допускается группировка заметки, принадлежащей листу, с позицией, принадлежащей виду.
  • Удерживая клавишу Alt, перетащите примечание в группу, при этом примечание переместится отдельно от других примечаний, но остается в группе.
  • Выберите примечание в группе, а затем создайте блок. Только выбранная заметка включается в блок и удаляется из группы. Чтобы включить отдельные примечания в блок (даже если они сгруппированы), их необходимо выбрать, удерживая при этом нажатой клавишу Ctrl.
  • При редактировании блока в блоке невозможно создать группы объектов.
  • При удалении примечания в группе будет удалена вся группа.
  1. В документе чертежа с помощью рамки или, удерживая клавишу Ctrl, выберите два или более примечания для группы.
  2. Нажмите Группировать Tool_Group_Align.gif на панели инструментов "Выровнять" или выберите Инструменты > Выровнять > Группа > Группировать.
  3. Нажмите в пустой области чертежа, чтобы удалить все выбранные элементы.
  4. Перетащите любое примечание, входящее в группу.
Примечания перемещаются вместе как единый объект.
Разгруппировка примечаний
  • Выберите примечание в группе и нажмите Разгруппировать Tool_Ungroup_Align.gif на панели инструментов "Выровнять" или выберите Инструменты > Выровнять > Группа > Разгруппировать.
Удаление примечания из группы
  • Нажмите правой кнопкой мыши на примечание, которое необходимо удалить из группы, и выберите Группа > Удалить из групп.
    Можно удалить примечание из группы, если в группе содержится более двух примечаний.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Группировка примечаний
*Отзыв:
Печать разделов
