Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Открытие больших сборок
Данные параметры можно использовать при открытии сборок и чертежей сборок.
Дополнительный таймер при открытии диалоговых окон
Для некоторых обычных диалоговых окон можно использовать настраиваемый механизм времени ожидания для их автоматического удаления. Это полезно в случае крупной сборки, для открытия которой требуется значительное время, когда пользователю необходимо выполнять другие задачи во время открытия файлов в программе SOLIDWORKS. Механизм времени ожидания позволяет продолжать выполнение задач без нажатия кнопки ОК в диалоговых окнах.
Активация дополнительного таймера
  1. Нажмите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Сообщения/Ошибки/Предупреждения.
  2. Выберите Закрыть ссылки/обновить диалоговые окна при открытии сборок через: n сек.
    Значение секунд можно изменить.
  3. Нажмите кнопку ОК.
Этот параметр добавляет функцию времени ожидания для следующих диалоговых окон.
  • Перестроение документа
  • Отсутствует конфигурация Toolbox (с параметром автосоздания или без него)
  • Открыть внешние ассоциированные документы
  • Не удается найти файл
  • Файл с несоответствующим внутренним идентификатором
  • Решение компонентов в сокращенных чертежах, если единицы измерения отличаются
  • Обновление листов чертежей, если данные устарели
Отчет об открытии сводки
При открытии сборок и чертежей сборок отчет "Открыть сводку" собирает закрытые предупреждения и сообщения об ошибках. Просмотр отчета открытой сводки помогает в диагностике проблем сводки. Отчет применяется только к сборкам и чертежам сборок, которые открываются с диска.
Отчет "Открыть сводку" содержит:
  • предупреждения и сообщения об ошибках, которые были закрыты с помощью флажка Больше не показывать, время ожидания которых истекло или они были открыты только в информационных целях;
  • компоненты, которые не могут быть открыты, а также путь и причину отказа загрузки.
Просмотр отчета "Открыть сводку"
  1. Нажмите AssemblyXpert (панель инструментов Сборка) или Инструменты > AssemblyXpert.
  2. В диалоговом окне AssemblyXpert в разделе Открыть сводку выберите Отобразить эти детали .
    Можно просмотреть, напечатать или скопировать отчет или сохранить список в файл.
  3. Нажмите Вернуться в AssemblyXpert.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Открытие больших сборок
*Отзыв:
Печать разделов
