Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Устранение неполадок
Проблема Причины Решение
Не появляются данные Costing для Приблизительной себестоимости детали Выбран неправильный шаблон. Выберите правильный шаблон.
деталь не имеет материала, примененного к ней. Примените материал к детали.
На панели задач Costing в разделе Материал не выбрана Категория или Имя. На панели задач Costing в разделе Материал выберите Категорию и Имя.
Шаблон Costing может быть неполным или пустым. Сделайте одно из следующего:
  • Добавьте материал детали в шаблон Costing.
  • Добавьте информацию в шаблон.
На панели задач Costing в разделе Шаблон не появляется шаблон. Шаблон Costing отсутствует. В Инструменты > Параметры > Настройки пользователя > Месторасположение файлов, установите путь для Шаблоны Costing.
Не удалось получить доступ к инструменту Costingtool_costing_tools.gif для детали из листового металла Не используется SOLIDWORKS Professional или SOLIDWORKS Premium. Costing доступен только в SOLIDWORKS Professional и SOLIDWORKS Premium.
Толщина модели не соответствует толщине в шаблоне Выбран неправильный шаблон. Выберите правильный шаблон.
Толщина модели неправильная. Исправьте толщину модели.
Толщина в шаблоне неправильная.
  • Если толщина шаблона достаточно близка к толщине модели, не требуется вносить какие-либо изменения, потому что оценка стоимости, вероятно, будет достаточно близка.
  • Если толщина шаблона недостаточно близка к толщине модели и толщина модели правильная, добавьте новую толщину в шаблон и связанный листовой металл или информацию об обработке, которая относится к сочетанию материала и толщины.
Элементы отображаются в папке Себестоимость не назначенаFM_folder.gif Выбран неправильный шаблон. Выберите правильный шаблон.
Элементы распознаны как производственные элементы, но в шаблоне отсутствуют данные производства для выбранного сочетания материала и толщины. Например, библиотечные элементы могут быть распознаны, но отсутствуют данные для конкретного сочетания материала и толщины. Выполните одно из действий ниже.
  • Отредактируйте шаблон и назначьте данные производства для этого сочетания материала и толщины.
  • Примените изменение стоимости путем ручного изменения стоимости в CostingManager.
Элементы не являются полными производственными элементами, и стоимость не может быть рассчитана. Например, элементы – это только грани. Выполните одно из действий ниже.
  • Создайте пользовательскую операцию для назначения стоимости элементу.
Не появляются данные Costing для выточенной детали (детали, обработанной на токарном станке) В шаблоне не задана стоимость токарной операции. Назначьте стоимость токарной операции в шаблоне Costing обработки.
Не появляются данные Costing в папке НаладкаFM_folder.gif Выбран неправильный шаблон. Выберите правильный шаблон.
Не назначены данные Costing для Затрат на наладку производства в шаблоне. Выполните одно из действий ниже.
  • Назначьте данные Costing Затратам на наладку производства в шаблоне.
Параметр Всегда включать установлен на Нет в шаблоне. Установите Всегда включать на Да, если необходимо всегда включать его в расчеты стоимости детали. В противном случае, примените изменение стоимости путем ручного изменения стоимости в CostingManager.
Данные Costing не отображаются в папке Траектории вырезаFM_folder.gif (CostingManager) Выбран неправильный шаблон. Выберите правильный шаблон.
Не назначены данные производства Вырез для этого сочетания материала и толщины. Отредактируйте шаблон и назначьте данные производства Вырез для этого сочетания материала и толщины.
Данные Costing не отображаются в папке СгибыFM_folder.gif (CostingManager) Выбран неправильный шаблон. Выберите правильный шаблон.
Не назначены данные производства Сгиб для этого сочетания материала и толщины. Отредактируйте шаблон и назначьте данные производства Сгиб для этого сочетания материала и толщины.
Не появляются данные Costing в папке Библиотечные элементыFM_folder.gif Выбран неправильный шаблон. Выберите правильный шаблон.
Не назначены данные производства Библиотечные элементы для этого сочетания материала и толщины. Отредактируйте шаблон и назначьте данные производства Библиотечные элементы для этого сочетания материала и толщины.
Данные Costing появляются для неверного библиотечного элемента Программное обеспечение использует значение для библиотечного элемента, установленное по умолчанию в шаблоне, если для конкретного библиотечного элемента не назначена информация о стоимости, материале и толщине. Выполните одно из действий ниже.
  • Отредактируйте шаблон и назначьте данные производства для библиотечного элемента.
Не появляются данные Costing в папке Пользовательские операцииFM_folder.gif Выбран неправильный шаблон. Выберите правильный шаблон.
Не назначены данные производства Настройка для этого сочетания материала и толщины. Отредактируйте шаблон и назначьте данные производства Настройка для этого сочетания материала и толщины.
Данные Costing не отображаются в папке Траектория вырезаFM_folder.gif (CostingManager обработки) Выбран неправильный шаблон. Выберите правильный шаблон.
Не назначены данные производства Вырез (Листовая заготовка) для этого сочетания материала и толщины. Отредактируйте шаблон и назначьте данные производства Вырез (Листовая заготовка) для этого сочетания материала и толщины.
Не появляются данные Costing в папке Операции фрезеровки (CostingManager обработки) Выбран неправильный шаблон. Выберите правильный шаблон.
Не назначены данные производства Фрезеровка для этого сочетания материала и толщины. Отредактируйте шаблон и назначьте данные производства Фрезеровка для этого сочетания материала и толщины.
Не появляются данные Costing в папке Операции выполнения отверстий (CostingManager обработки) Выбран неправильный шаблон. Выберите правильный шаблон.
Не назначены данные производства Сверление для этого сочетания материала и толщины. Отредактируйте шаблон и назначьте данные производства Сверление для этого сочетания материала и толщины.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Устранение неполадок
*Отзыв:
Печать разделов
