В случае деталей, содержащих настроенные свойства файлов, для свойств файлов в уравнениях необходимо использовать описанный ниже синтаксис.
ИмяСвойстваФайла@ИмяКонфигурации@ИмяДетали.Part
Например, для первой конфигурации детали значение размера
D1@ЭтаДеталь может быть выражено уравнением
D1@ЭтаДеталь= СвойствоA@Конфиг1@ЭтаДеталь.part, где
- СвойствоA — имя свойства файла;
- Конфиг1 — имя первой конфигурации детали;
- ЭтаДеталь.деталь — имя детали.
Значение для второй конфигурации может быть выражено как D1@ЭтаДеталь = СвойствоA@Конфиг2@ЭтаДеталь.part, где Конфиг2 — имя второй конфигурации.
В этом примере, если свойству файла СвойствоA задано значение 100 для первой конфигурации и в этой конфигурации размер D1@ЭтаДеталь равен 100 и если свойству СвойствоA задано значение 200 для второй конфигурации, тогда D1@ThisPart равен 200 в этой конфигурации.
Если не указать в уравнении конфигурацию, программа может не вернуть правильное значение свойства файла для этой конфигурации.
