Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse КонфигурацииКонфигурации
ConfigurationManager
Expand Управление данными конфигурацииУправление данными конфигурации
Expand Конфигурации, выполненные вручнуюКонфигурации, выполненные вручную
Expand Конфигурации таблицы параметровКонфигурации таблицы параметров
Expand Изменить конфигурацииИзменить конфигурации
Collapse Настраиваемые параметрыНастраиваемые параметры
Базовые детали в конфигурациях
Expand Параметр цвета в конфигурацияхПараметр цвета в конфигурациях
Заметка в конфигурациях
Конфигурация компонента
Номер детали компонента в конфигурациях
Состояние погашения компонента в конфигурациях
Условные изображения резьбы в конфигурациях
Настраиваемые свойства в конфигурациях
Производные конфигурации в таблице параметров
Описание в конфигурациях
Размеры в конфигурациях
Состояния отображения в конфигурациях
Граничные условия в конфигурациях
Развертывание в спецификации в конфигурациях
Внешние взаимосвязи эскиза в конфигурациях
Ярлыки для элементов погашения в таблицах параметра
Фиксированное или произвольное расположение в конфигурациях
Глобальные переменные в конфигурациях
Размеры отверстий в конфигурациях
Освещение в конфигурациях
Массовые характеристики в конфигурациях
Материалы в конфигурациях
Элементы масштаба в конфигурациях
Размеры эскизов в конфигурациях
Плоскости эскиза в конфигурациях
Взаимосвязи эскиза в конфигурациях
Состояние погашения эскиза в конфигурациях
Разделенные детали в конфигурациях
Допуски в конфигурациях
Заметки пользователя в таблице параметров
Устаревшие заголовки столбцов
Expand Configuration PublisherConfiguration Publisher
PropertyManager Конфигурация компонента для компонентов Toolbox
Выбор конфигураций на контекстной панели
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
При создании конфигураций с помощью таблицы параметров программное обеспечение автоматически устанавливает параметры в PropertyManager Свойства конфигурации. В окне группы Использовать заголовок Обозначение в спецификации выбирается Имя конфигурации. В спецификациях для сборки, содержащей данный документ, имя конфигурации детали указывается в столбце ОБОЗНАЧЕНИЕ.
В таблице параметров параметр $PARTNUMBER позволяет указать другое значение для столбца ОБОЗНАЧЕНИЕ в спецификации. Для документа сборки это номер детали, который используется, когда конфигурация указывается в спецификации как узел сборки. В заголовке столбца используется следующий синтаксис:
$ОБОЗНАЧЕНИЕ
В заголовке столбца не учитывается регистр.
В основных ячейках таблицы введите обозначение для каждой конфигурации. В таблице ниже представлены значения, которые можно использовать для этого параметра:
Значение Использованное свойство
$D или $DOCUMENT Имя документа
$P или $PARENT Имя родительской конфигурации (только для производных конфигураций)
$C или $CONFIGURATION Имя конфигурации
любой_текст Настраиваемое имя
Пустой Имя конфигурации
Если в сборке используется несколько конфигураций одного документа детали, то каждое имя указывается в спецификации как отдельная позиция. Если в спецификации не нужно показывать отдельно каждую конфигурацию, выполните одно из следующих действий.
  • Укажите одно и то же значение для параметра $PARTNUMBER во всех конфигурациях.
  • После того, как таблица параметров создаст все конфигурации, отредактируйте свойства каждой конфигурации и выберите Имя документа. Для замены имени документа можно использовать Заголовок, указанный в разделе Файл > Свойства для документа компонента.
Пример таблицы параметров, в которой для управления значением обозначения в спецификации используются настраиваемые имена:
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Номер детали компонента в конфигурациях
*Отзыв:
Печать разделов
