Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Expand Взаимосвязи родитель/ребенокВзаимосвязи родитель/ребенок
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Фаски
Expand КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Collapse Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Expand Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Expand ПоверхностиПоверхности
Expand По траекторииПо траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Перенос
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Параметры деформации вытеснения поверхности
Чтобы открыть окно Деформация PropertyManager с параметрами Вытеснение поверхности:
  1. Нажмите ДеформироватьTOOL_DEFORM_FEATURES.GIF на панели инструментов "Элементы" или выберите Вставка > Элементы > Деформировать.
  2. В PropertyManager в разделе Тип деформации выберите Вытеснение поверхности.
Первоначальное целевое тело Предварительный просмотр с применением L-образной деформации Тела инструментаPM_tool_body_Deform.gifС помощью деформации Вытеснение поверхности создается ребристая выемка
Придать направление
Направление деформации Задается направление вытеснения (деформации). Выберите линию эскиза, линейную кромку, плоскую грань, плоскость или две точки или вершины. При необходимости выберите Реверс направления деформации PM_reverse_direction.gif.
Если предварительный вид вытеснения поверхности не отображается, выберите Реверс направления деформации PM_reverse_direction.gif. Неудачная деформация вытеснения поверхности часто происходит в результате неправильного выбора значений параметра Придать направление.
Отобразить предв. просмотр Отобразятся предварительные результаты в рамке (параметр отключен) и закрашенные (параметр выбран). Чтобы добиться лучших результатов в создании больших и сложных моделей, не выбирайте этот параметр, пока не выбраны все остальные параметры.
Деформировать область
select_face_planar.png Дополнительные грани для деформации Можно добавлять определенные грани для деформации. Деформируются только выбранные грани. Если никакие грани не выбраны, влиянию деформации подвергается все тело.
Выберите тело инструмента и верхнюю грань конечного тела для параметра Дополнительные грани для деформацииselect_face_planar.png
Деформация Вытеснение поверхности окажет влияние только на верхние грани. Нижние грани останутся без изменения.
Кнопка solid_bodies.png Деформируемые тела (Конечные тела.) Определяются тела для деформации с помощью тела инструмента. Все тело подвержено влиянию деформации, где бы тело инструмента ни пересекало конечные тела, или создает относительное перемещение, если тела инструмента не пересекают конечные тела.
В приведенном примере показан результат использования параметра Тела для деформации solid_bodies.png или Дополнительные грани для деформации select_face_planar.png.
Тело инструментаPM_tool_body_Deform.gif и Тела для деформацииsolid_bodies.png (конечное тело)
Выбрано вытеснение поверхности с параметром Дополнительные грани для деформацииselect_face_planar.png для деформации (верхняя грань)
Вытеснения поверхности с выбором всего тела для Тела для деформацииsolid_bodies.png и не выбором ни одной грани для Дополнительные грани для деформацииselect_face_planar.png
PM_tool_body_Deform.gif Тело инструмента Установка тела инструмента для деформации Тел для деформации solid_bodies.png (целевые тела). Выберите предварительно определенное тело инструмента в списке. Эллипс, Эллипсоид, Многоугольник, Прямоугольник, Сфера. Установите размер тела инструмента с помощью условного обозначения в графической области. Чтобы использовать созданное тело инструмента, выберите в списке Выбрать тело, затем выберите тело инструмента в графической области.
deform_radius.png Отклонение деформации Указывается значение радиуса в месте углубления, где тело инструмента пересекается с целевыми гранями или конечными телами.
В приведенном примере показано влияние параметра Отклонения деформацииdeform_radius.png на деформацию вытеснения поверхности.
Отклонение деформацииdeform_radius.png с большим значением и с использованием прозрачного конуса для параметра Тела инструментаPM_tool_body_Deform.gif
Отклонение деформацииdeform_radius.png с небольшим значением и с использованием прозрачного конуса для параметра Тела инструментаPM_tool_body_Deform.gif
Положение тела инструмента
Использование этих параметров позволяет изменять положение тела инструмента путем ввода точных цифровых значений. Этот метод более точен, чем использование системы координат.
PM_DeltaX.gifPM_DeltaY.gifPM_DeltaZ.gif Дельта X, Y, Z Тело инструмента перемещается вдоль оси X, Y и Z.
PM_angle_x.gifPM_angle_Y.gifPM_angle_Z.gif Угол поворота Вращение тела инструмента вокруг осей X, Y или Z, а также вокруг исходной точки вращения.
arc_cen_x.pngarc_cen_y.pngarc_cen_z.png Исходная точка вращения Определение места центра вращения, который представлен системой координат triad_deform.gif в графической области.
Параметры формы
PM_deform_shape accuracy.gif Точность формы Контроль над качеством поверхности. Качество по умолчанию может быть недостаточным в областях с высоким уровнем кривизны. Увеличив точность, перемещая бегунок вправо, можно увеличить долю успешных попыток для элемента деформации. Перемещайте бегунок только по мере необходимости, так как с увеличением точности поверхности снижается качество изображения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры деформации вытеснения поверхности
*Отзыв:
Печать разделов
