Освещение в конфигурациях можно погасить или высветить (выключить или включить).
Ручной метод
Для выбранных конфигураций можно погасить и высветить (выключить и включить) источники света в
Источники света, камеры и сцены следующим образом:
- Нажмите правой кнопкой мыши на источник света и выберите Вкл или Выкл, чтобы включить или выключить источник света только в активной конфигурации.
- Правой кнопкой мыши щелкните источник света и выберите Свойства. В Освещение нажмите кнопку Вкл/Выкл
и выберите Эта конфигурация, Все конфигурации или Указать конфигурацию.
Таблица параметров
В заголовке столбца таблицы параметров, используемого для управления источниками света, используется следующий синтаксис:
$STATE@название_освещения
Например, чтобы управлять состоянием погашения направленных источников света, в заголовке столбца будет использоваться синтаксис $STATE@Directional1.
В заголовке столбца не учитывается регистр.
В основных ячейках таблицы введите S для погашенных источников и U для непогашенных. Если значение в ячейке не указано, то по умолчанию указывается значение Не погашен.
Пример таблицы параметров, в которой контролируются источники света:
