Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Автоматическое изменение размеров плоскостей и осей
Размер создаваемых плоскостей и осей автоматически изменяется либо в соответствии с геометрией, на основе которой они создавались, либо в соответствии с граничной рамкой геометрии модели. При изменении размеров геометрии, плоскости и оси обновляются соответствующим образом.
Можно изменить автоматическое изменение размеров, вручную изменив размер плоскости или оси. При этом автоматическое изменение размеров в последующем для этого объекта будет отключено. Можно снова включить автоматическое изменение размеров, выбрав Автоматический размер в контекстном меню.
Созданная плоскость на 5% больше геометрии, на которой создается плоскость, или на 5% больше граничной рамки. Это помогает сократить проблемы выбора, когда плоскости создаются непосредственно на гранях или из ортогональной геометрии.
Чтобы просмотреть пример автоматического изменения размера плоскостей:
  1. Выберите плоскую грань и создайте смещенную плоскость.
    Появится смещенная плоскость 1, и ее размер будет автоматически изменен в соответствии с геометрией грани, на основе которой она была создана.
  2. Выберите Вид > Плоскости.
  3. Отредактируйте эскиз, чтобы удвоить размер нижней кромки модели, затей выйдите из эскиза.
    Размер плоскости 1 будет обновлен автоматически при изменении геометрии грани, на основе которой она была создана.
  4. Перетащите вверх верхнюю кромку плоскости 1 для изменения ее размера вручную.
    Автоматическое изменение размеров будет отключено.
  5. Еще раз отредактируйте эскиз, чтобы восстановить исходный размер нижней кромки модели, затей выйдите из эскиза.
    Размер плоскости 1 не изменится автоматически, потому что автоматическое изменение размера отключено.
  6. Нажмите правой кнопкой мыши на элемент плоскость 1 в графической области и выберите Автоматический размер.
    Автоматическое изменение размера будет снова включено. Размер плоскости 1 будет автоматически изменен в соответствии с обновленной геометрией модели.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Автоматическое изменение размеров плоскостей и осей
*Отзыв:
Печать разделов
