Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание элементов свободной формы
Чтобы создать элемент свободной формы:
  1. Откройте деталь, в которую необходимо добавить свободную форму.
    Для размещения элемента свободной формы, возможно, будет полезна кривая справочного эскиза или картинка. На рисунке показана кривая справочного эскиза, созданная на основе картинки.
  2. Нажмите кнопку Свободная форма (панель инструментов «Элементы») или выберите Вставка > Элементы > Свободная форма.
  3. Задайте параметры в окне PropertyManager (Менеджер свойств).
    1. Выберите грань, которую требуется изменить. Нажмите, чтобы задать условные обозначения непрерывности, которые управляют взаимосвязями измененной грани и исходной грани до ее изменения (вдоль выбранной границы).
      Непрерывность условные обозначения (по одному с каждой стороны)
      Параметры Описание
      Контакт Сохранение контакта вдоль исходной границы. Касательность и кривизна не сохраняются.
      Касательность Сохранение касательной вдоль исходной границы. Например, если грань изначально образовывала угол в 10° на стыке с границей, то после изменения грани угол сохраняется.
      Кривизна Сохранение кривизны вдоль исходной границы. Например, если грань изначально имела радиус кривизны 10 метров с плоскостью вдоль границы, то после изменения грани этот радиус сохраняется.
      Передвижная Исходную границу можно перемещать, однако исходная касательная не сохраняется. Как и при изменении грани, с помощью управляющих точек можно перетащить и изменить границу. Выберите маркер границы или точку и перетащите. Видео: Перемещаемая выноска свободной формы
      Передвигаемый/Касательный Можно перемещать исходную границу, а исходная касательная по-прежнему параллельна исходной грани. Как и при изменении грани, ее можно перетащить с помощью управляющих точек. Выберите маркер границы или точку и перетащите. Видео: Перемещаемая выноска касательной свободной формы
    2. Добавьте управляющие кривые.
    3. Добавьте управляющие точки на управляющие кривые. Чтобы точки максимально совпадали, используйте линии масштабной сетки.
    4. При настройке отображения можно добавлять прозрачность, черно-белые полосы и т.д. Это не влияет на саму модель.
    5. Выберите управляющую кривую и с помощью системы координат перетащите управляющие точки, чтобы изменить грань.
  4. Нажмите .
    Конечный элемент
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание элементов свободной формы
*Отзыв:
Печать разделов
