Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse КонфигурацииКонфигурации
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Отображение таблицы параметров на чертеже
На чертеже таблица параметров отображается точно так же, как и в документе модели. Соответственно, в документе детали или сборки необходимо настроить таблицу параметров так, как Вы хотите, чтобы она отображалась в чертеже. Затем нужно вставить таблицу параметров в чертеж.
Настройка таблицы параметров для чертежа
В документе детали или сборки таблица параметров настраивается в таком виде, в котором она должна выглядеть в чертеже.
Чтобы настроить таблицу параметров:
  1. В документе детали или сборки внесите необходимые изменения в таблицу параметров.
    • Для того чтобы изменить размеры таблицы, перетащите маркеры по углам или сторонам таблицы. Убедитесь, что отображаются все необходимые строки и столбцы, и удалите все пустые строки и столбцы.
    • Скройте все строки (или столбцы) в середине таблицы, которые не нужно отображать на чертеже. Нажмите правой кнопкой мыши на ячейку с номером в левой части строки (или на ячейку с буквой вверху столбца) для выбора всей строки (или столбца) и выберите Скрыть.
    • Скорректируйте ширину столбца, высоту строки, выравнивание текста, шрифты и т.п. в соответствии со стандартами, принятыми в вашей компании.
  2. Если для размеров требуется использовать метки (буквы или названия):
    1. Вставьте строку выше или ниже строки заголовка (строки, содержащей полные имена размеров).
    2. В новой строке введите метку для каждого размера.
    3. Скройте строку заголовка, как описано в шаге 1.
Вставка таблиц параметров в чертежи
Настроенная в документе детали или сборке таблица параметров вставляется в чертеж детали или сборки.
Чтобы вставить таблицу параметров в чертеж:
  1. На чертеже детали или сборки выберите чертежный вид.
  2. Выберите Вставка > Таблицы > Таблица параметров.
    Появится таблица параметров, которую можно перетащить в нужное место на листе.
Изменение размеров таблиц параметров для чертежей
Размер таблицы параметров, вставленной в чертеж, можно настроить.
Чтобы изменить размер таблицы параметров:
  1. Правой кнопкой мыши нажмите на таблицу и выберите Свойства.
  2. В диалоговом окне укажите значение Ширина или Высота или введите значение Масштаб, затем нажмите OK.
    Для восстановления исходных размеров таблицы нажмите правой кнопкой мыши на таблицу и выберите Восстановить размер.
Изменение размеров в таблицах параметров в чертежных видах
Если Вы используете метки, необходимо изменить размеры вида чертежа для соответствия меткам.
Чтобы изменить размеры в чертежном виде:
  1. Нажмите на размер.
  2. В PropertyManager в разделе Текст размеров:
    1. Удалите <DIM> (символ, которые отображаются вместо значения размера).
    2. Введите соответствующую надпись из таблицы.
  3. Нажмите .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Отображение таблицы параметров на чертеже
*Отзыв:
Печать разделов
