Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Внедрение настроек по умолчанию для слоев документа
Можно применить параметры слоя документа к каждому типу размера, примечания, таблицы или метки вида.
После создания слоев чертежа для каждого размера, примечания, таблицы и метки вида определенного слоя можно выбрать свой параметр. Например, можно создать два слоя, а затем для одного слоя назначить размеры диаметра, а для другого – примечания о шероховатости поверхности. При создании слоев для деталей на уровне документов не требуется переключаться между слоями чертежа, когда требуется применить пользовательские слои.
Когда для типа детали назначен слой уровня документов, то при добавлении этого типа детали в чертеж он будет добавлен на этот слой.
Чтобы установить настройки слоев документа в значения по умолчанию, выполните следующие действия:
  1. Создайте слои чертежа в SOLIDWORKS.
  2. Нажмите кнопку Параметры (панель инструментов «Стандартная»).
  3. На вкладке Свойства документа выберите деталь, например, Размеры > Фаска.
  4. Используя параметр Слой , выберите слой для детали.
  5. Чтобы назначить слои для других деталей, выберите их в левой панели навигации вкладки Свойства документа.
  6. Нажмите OK.
  7. В списке выбораСлой (панель инструментов "Слой") выберите По стандарту.
    В список Слой включены все созданные слои и параметры Нет, По стандарту и Формат.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Внедрение настроек по умолчанию для слоев документа
*Отзыв:
Печать разделов
