Для изменения взаимосвязи сопряжения:
- Откройте папку Сопряжения в дереве конструирования FeatureManager. Нажмите правой кнопкой мыши на одном или нескольких сопряжениях и выберите Редактировать определение.
Сопряжения появятся в разделе Сопряжения PropertyManager (Менеджера свойств) и соответствующая геометрия выделятся в графической области.
- В PropertyManager выберите сопряжение для редактирования в окне группы Сопряжений и измените необходимые параметры.
- Выравнивание сопряжений (Выровнен или Не выровнен) для сопряжений, которые предусматривают направление
- Переставить размер для изменения направления, в котором измеряется Расстояния или Угла
- Значение Угол или Расстояние сопряжения
- Выберите другой тип сопряжения.
- Чтобы заменить один компонент другим, выберите объект, который нужно заменить, в окне Выбор сопряжений
, нажмите Delete, затем выберите новый объект.
- Нажмите
Для того чтобы изменить только значение
Расстояние или сопряжения
Угол, дважды щелкните сопряжение в дереве конструирования FeatureManager, затем дважды щелкните размер, который требуется отредактировать. Введите новое значение в диалоговом окне
Изменить, затем нажмите
Перестроить
Значением сопряжений расстояния и угла также можно управлять посредством таблицы параметров. В заголовке столбца в таблице параметров используется следующий синтаксис:
dimension@имя_сопряжения
(например, D1@Distance1.) В основных ячейках таблицы введите значение для размера. См. Размеры в конфигурациях.
