Можно создавать собственные профили сварных деталей для использования при создании элементов конструкции сварных деталей. Можно создать профиль как деталь библиотечного элемента, затем поместить его в определенную папку, чтобы его можно выбрать в дальнейшем.
Дополнительные профили сварных деталей можно найти на вкладке
Библиотека проектирования
. В разделе
SOLIDWORKS содержание
в папке
Сварные детали элементы
Ctrl , чтобы загрузить файлы
.zip .
Чтобы создать профиль сварной детали:
- Откройте новую деталь.
- Нарисуйте профиль. При создании элемента конструкции сварной детали с помощью профиля имейте в виду:
- Исходная точка эскиза становится точкой пронзания по умолчанию.
- Можно выбрать любую вершину или точку эскиза в качестве альтернативной точки пронзания.
- Закройте эскиз.
- В дереве конструирования FeatureManager выберите Sketch1 (Эскиз1).
- Щелкните .
- В диалоговом окне:
- В поле Сохранить как перейдите в каталог_установки\lang\язык\weldment profiles и выберите соответствующие подпапки <стандарт> и <тип>. См. "Сварные детали — Расположение файла собственных профилей".
- В поле Тип файла выберите Lib Feat Part (*.sldlfp).
- Введите имя в поле Имя файла.
Нажмите Сохранить.
Имя, присвоенное детали библиотечного элемента появится в списке Размер в окне PropertyManager (Менеджера свойств) Конструкция при создании элемента конструкции сварной детали. Например, если профиль назван 1x1x.125.sldlfp, то значение 1x1x.125 отобразится в поле Размер. Если Вы назвали деталь big.sldlfp, то big отобразится в поле Размер.
