При сгибании листового металла может понадобиться создать острые сгибы вместо скругленных сгибов.
Для создания детали из листового металла, используя острые сгибы:
- Нарисуйте профиль детали, затем вытяните деталь как тонкостенный элемент.
- Нажмите Сгибы
или нажмите .
- В окне PropertyManager в окне группы Настройки сгиба:
- В модели выберите зафиксированную грань. Эта грань остается зафиксированной при выравнивании детали. Имя грани или кромки указано в окне Зафиксированная грань или кромка
- Введите Радиус сгиба
- В разделе Допуск сгиба выберите один из следующих параметров: Таблица сгибов, Коэффициент К, Допуск сгиба, Величина уменьшения илиРасчет сгиба.
- Если выбран Коэффициент K, Допуск сгиба, или Величина уменьшения, введите значение.
- При выборе параметра Таблица сгибов или Расчет сгиба выберите в списке таблицу сгибов или нажмите кнопку Обзор, чтобы перейти в таблицу.
Если Вы хотите автоматически добавить вырезы для снятия напряжения, выберите параметр Авто-снятие напряжения и выберите тип выреза для снятия напряжения. Если выбран Прямоугольный или Округленный вырез для снятия напряжения, то необходимо указать значение параметра Пропорция смещения.
Значения и настройки для радиуса сгиба, допуска сгиба и выреза для авто-снятия напряжения отображаются как параметры по умолчанию для следующей детали из листового металла, которую Вы создаете.
- Нажмите
.Создается согнутая деталь из листового металла. Размеры детали в плоском состоянии отражают значения для радиуса и для допуска сгибов.
