В этом примере показано, что делать, если функция Справочный объект автозаполнения не работает для сопряжения угла.
В этом примере два компонента сопрягаются с некоторым углом сопряжения. Требуется добавить справочный объект, чтобы избежать неожиданного переворота данного спряжения при следующем открытии сборки.
- Нажмите Сопряжение
- В PropertyManager в разделе Выбор сопряжений для параметра Объекты для сопряжения
выберите отображаемые грани.
- В разделе Стандартные сопряжения выберите Угол
и введите 40.
- Нажмите Справочный объект автозаполнения
.Отображается сообщение об ошибке. Данное программное обеспечение не может обнаружить справочный объект, так как компоненты не выровнены.
- Нажмите
- В разделе Стандартные сопряжения выберите Концентричность
- Нажмите
. PropertyManager остается открытым. Сопряжение "Концентричность" выравнивает компоненты, чтобы программное обеспечение могло обнаружить справочный объект.
- В поле Выбор сопряжений выберите отображаемые грани.
и введите 40.
. Программное обеспечение автоматически выбирает справочный объект, а в графической области появляется селектор размера.
- Выберите квадрант для размещения размера угла.
Не требуется, чтобы два компонента, которые образуют сопряжение, были напрямую сопряжены. Например, на следующем изображении 1 и 2 представляют сопряжения "Параллельность" между компонентами с сопряжением угла и зеленым стержнем. При создании сопряжения угла между желтым и красным компонентами можно использовать параметр
Справочный объект автозаполнения или вручную выбрать любую из цилиндрических граней в качестве справочного объекта.
