В этом примере демонстрируется, как размещать геометрически различные экземпляры одного компонента в сборке.
- Создайте цилиндрическую деталь под названием труба.
- Создайте две конфигурации трубы под названиями большая и малая, каждую с различным диаметром цилиндра.
- Создайте сборку с названием трубопроводы и вставьте трубу в трубопроводы.
Создайте две конфигурации сборки трубопроводы под названием большая и малая. Задайте большую конфигурацию трубы для большой конфигурации трубопроводов и малую конфигурацию трубы для малой конфигурации трубопроводов.
Выберите Новая деталь
(панель инструментов "Сборка") или выберите и создайте деталь под названием заглушка в контексте сборки.
Чтобы переименовать контекстный компонент, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите Переименовать деталь.
- Выберите грань на конце трубы для плоскости эскиза.
Выберите наружную кромку грани и нажмите кнопку Преобразование объектов
на панели инструментов "Эскиз" или выберите .
Окружность, ссылающаяся на внешний диаметр трубы, будет добавлена в эскиз.
- Выйдите из эскиза, затем вытяните бобышку из эскиза.
- Нажмите значок Редактировать деталь
(панель инструментов Сборка) для возвращения к редактированию сборки.
- В отдельном окне откройте деталь заглушка.
- Создайте две конфигурации заглушки под названием большая и малая.
- Вернитесь в окно документа трубопроводы и активируйте малую конфигурацию трубопроводов.
- В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши на компонент заглушка и выберите Свойства компонента.
- В области Ассоциированная конфигурация диалогового окна выберите небольшая. Убедитесь, что в области Изменить свойства в указано Эта конфигурация, и нажмите OK.
Диаметр малой конфигурации заглушки (управляемая деталь) будет определяться ассоциированным диаметром малой конфигурации трубы (управляющей детали).
- Активируйте большую конфигурацию трубопровода и повторите шаги 9 и 10, используя большую конфигурацию заглушки.
Присвоение одинаковых имен конфигурациям управляющей детали, управляемой детали и узла не обязательно, но полезно для поддержания упорядоченности.
- Создайте другую сборку под названием водопровод и вставьте два экземпляра узла трубопроводы. Установите для одного экземпляра узла трубопроводы конфигурацию большая, а для другого - малая.
В результате получится два геометрически различных экземпляра управляемой детали заглушка в одной и той же сборке.
