Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Изменение элементов
После нахождения элементов их можно изменить.
  1. В дереве Результаты выберите элементы для изменения.
  2. В разделе Изменить выберите Параметры.
    Появится новое диалоговое окно, соответствующее типу элемента, в котором можно ввести новые значения параметров.
  3. В диалоговом окне Изменить установите параметры и нажмите кнопку OK.
  4. В Панели задач Найти/изменить элементы выберите Изменить выбранные для изменения выбранных элементов или Изменить все для изменения элементов в дереве Результаты. Например, если выбрать скругление и указать параметр 5 мм, то при нажатии кнопки Изменить все для всех скруглений в дереве Результаты будет установлен диаметр 5 мм.
    Значения параметров будут заменены на новые.
    Программное обеспечение SOLIDWORKS обновляет все элементы детали после каждого изменения. При этом на выполнение операции изменения затрачивается больше времени.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Изменение элементов
*Отзыв:
Печать разделов
