Чертежи, состоящие из нескольких листов, можно быстро открыть для просмотра большинства листов в режиме «Быстрый просмотр», который допускает только чтение и обеспечивает упрощенное представление чертежа.
Чтобы открыть выбранные листы чертежа на нескольких листах в режиме «Быстрый просмотр», выполните следующие действия.
- Выберите .
- Найдите в памяти компьютера чертеж на нескольких листах и выберите его путем нажатия кнопки мыши.
Если дважды нажать файл чертежа, он откроется до указания параметров.
- Для параметра Выбор листов для загрузки выберите одно из перечисленных ниже значений.
Опция |
Описание |
Выбрано |
Выберите лист, который должен быть активным при загрузке.
- Нажмите клавишу Ctrl и одновременно выберите один или несколько листов для загрузки.
Нет |
Выберите лист, который должен быть активным при открытии в режиме Быстрый просмотр. Рядом с активным листом отобразится звездочка.
- Нажмите Открыть.
Чертежи на нескольких листах, созданные не в версии SOLIDWORKS 2009, а в более ранних версиях, необходимо преобразовать в самую последнюю версию, прежде чем листы таких чертежей будут открыты в режиме «Быстрый просмотр».
Чтобы целиком загрузить лист чертежа, открытый в режиме «Быстрый просмотр», нажмите правой кнопкой мыши вкладку Лист и выберите Загрузить лист.
