Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Уклон базовой линии
Базовая линия уклона позволяет выполнить уклон расположенных вокруг нее поверхностей. Базовая линия уклона может быть неплоской. В уклон с использованием базовой линии можно также включить ступенчатый уклон.
Для того чтобы выполнить уклон с разделяющей линией, можно сначала разделить грани, для которых выполняется уклон, вставив разделяющую линию или использовать существующую кромку модели. Затем нужно указать направление натяжения, т.е., с какой стороны от базовой линии уклона удаляется материал.
Углы уклона в модели можно проверить с помощью инструмента анализа уклона. При анализе уклона создается цветное изображение граней модели на основе указанных критериев угла и направления натяжения.
Для того чтобы вставить базовую линию угла уклона:
  1. Нарисуйте деталь, на которой нужно выполнить уклон.
  2. Вставьте кривую линии разъема, если необходимо.
  3. Нажмите кнопку Уклон на панели инструментов "Элементы" или выберите Вставка > Элементы > Уклон.
  4. В окне Тип уклона выберите Базовая линия уклона.
    При определенных условиях выберите параметр Использовать уменьшенный угол.
  5. В окне Угол уклона введите Угол уклона.
  6. Выберите Направление натяжения, затем выберите кромку или грань в графической области для указания направления натяжения.
    Обратите внимание на направление стрелки и при необходимости выберите Реверс направления.
  7. Выберите окно Базовые линии уклона, затем выберите базовые линии уклона в графической области.
    Обратите внимание на направление стрелки. Для задания другого направления уклона для каждого сегмента базовой линии уклона выберите имя кромки в окне Базовая линия уклона и нажмите кнопку Другая грань.
    Направление первого уклона Другая грань выбран
    В данном примере все выбранные базовые линии используют одну грань.
  8. Выберите тип Распространение грани:
    Нет Уклон выполняется только на выбранной грани.
    По касательной Уклон распространяется на все грани, расположенные касательно к выбранной грани.
  9. Нажмите кнопку OKPM_OK.gif.
    Уклон используется для первого направления Уклон используется для Другой грани
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Уклон базовой линии
*Отзыв:
Печать разделов
