Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Импорт/экспорт документов SOLIDWORKS
Общие параметры импорта
Импортирование документов
Импортирование геометрии
Оптимальные приемы распределения файлов
Редактирование импортированных элементов
Expand Обзор диагностики импортированияОбзор диагностики импортирования
Экспорт документов и настройка параметров
Исходный формат DXF/DWG
Expand Print3DPrint3D
Expand Экспорт модели SOLIDWORKS для использования с программным обеспечением AECЭкспорт модели SOLIDWORKS для использования с программным обеспечением AEC
Expand Опубликовать в 3DVIA.comОпубликовать в 3DVIA.com
Collapse Типы файловТипы файлов
Файлы 3D XML
Файлы ACIS (*.sat)
Файлы Adobe Illustrator (*.ai)
Файлы Adobe Photoshop (*.psd)
Файлы Autodesk Inventor
Файлы CADKEY
Графические файлы CATIA
Импорт файлов деталей и продуктов CATIA
Файлы DXF 3D
Collapse Файлы DXF/DWG (файлы *.dxf, *.dwg)Файлы DXF/DWG (файлы *.dxf, *.dwg)
Expand eDrawingseDrawings
Графические файлы с высокой степенью сжатия
Файлы HOOPS
Файлы IDF
Файлы IFC
Expand Файлы IGES (*.igs, *.iges)Файлы IGES (*.igs, *.iges)
Файлы JPEG
Экспорт моделей SOLIDWORKS в файлы *.lxo
Файлы Mechanical Desktop
Файлы Parasolid (*.x_t, *.x_b)
Expand Файлы Adobe Portable Document Format (*.pdf)Файлы Adobe Portable Document Format (*.pdf)
Сохранение файлов SOLIDWORKS в формате Portable Network Graphics (PNG)
Expand Параметрические файлы Pro/ENGINEER и CreoПараметрические файлы Pro/ENGINEER и Creo
Файлы Rhino
Файлы Solid Edge
Expand Файлы Step (*.step)Файлы Step (*.step)
Expand Файлы STL (*.stl)Файлы STL (*.stl)
Файлы TIFF (*.tif)
Параметры экспорта TIFF, Photoshop и JPEG
Файлы Unigraphics
Файлы VDAFS (*.vda)
Файлы Viewpoint
Expand Файлы VRML (*.wrl)Файлы VRML (*.wrl)
Файлы XPS (XML Paper Specification)
Expand Информация о версии импортированных и экспортированных файловИнформация о версии импортированных и экспортированных файлов
Expand Преобразование 2D в 3DПреобразование 2D в 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Помощник для импортирования DXF/DWGПомощник для импортирования DXF/DWG
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Сохранение слоев чертежа SOLIDWORKS при экспорте DXF/DWG
Можно сохранить слои SOLIDWORKS при экспорте чертежей в файлы DXF или DWG.
  1. В чертежной файле выберите Файл > Сохранить как.
  2. В диалоговом окне Сохранить как установите для параметра Тип файла значение DXF или DWG, затем нажмите Параметры.
  3. В диалоговом окне Параметры экспорта в разделе Настройка преобразования SOLIDWORKS в DXF/DWG:
    • выберите Включить;
    • Отключите параметр Не показывать отображение при каждом сохранении.
    • Нажмите OK для закрытия диалогового окна Параметры экспорта.
  4. Введите имя для файла чертежа в поле Имя файла и нажмите кнопку Сохранить.
  5. В диалоговом окне Преобразование SOLIDWORKS в DXF/DWG выберите параметр Преобразовывать только объекты, не присутствующие в слоях SOLIDWORKS, задайте остальные параметры и нажмите OK.
    Если параметр Преобразовывать только объекты, не присутствующие в слоях SOLIDWORKS не выбран, то определения в файле отображения заменят все текущие слои в файлах чертежа SOLIDWORKS.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сохранение слоев чертежа SOLIDWORKS при экспорте DXF/DWG
*Отзыв:
Печать разделов
