Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Запуск утилиты сравнения
Чтобы запустить утилиту Сравнить:
  1. Выберите утилиту в панели инструментов Инструменты или меню Инструменты > Сравнить:
    • Сравнить документыTool_Compare_Documents_Utilities.gif. Сравнение свойств двух документов SOLIDWORKS (или две конфигурации одного документа). С помощью этой утилиты можно определить следующие типы свойств:
      • Свойства файла. Выберите Файл > Свойства > Сводка.
      • Свойства, зависящие от документа. Выберите Файл > Свойства > Настройка пользователя.
      • Свойства документа. Нажмите Инструменты > Параметры > Свойства документа. SOLIDWORKS Utilities не поддерживает сравнение Свойств документа для деталей DimXpert.
      Инструмент Сравнить документы можно применить к деталям в программе SOLIDWORKS® Enterprise PDM.
    • Сравнить элементы Tool_Compare_Features_Utilities.gif. Выявляет различия в твердотельных элементах, включая внешние свойства (цвета, оптика и текстуры), между двумя различными версиями одной и той же детали. Сравнение выполняется по двум признакам: имени и типу элемента. Если элементы двух деталей имеют одинаковое имя и тип, то этот инструмент объединяет элементы в пару и сравнивает их индивидуальные параметры.
      Элементы делятся на три категории:
      • Тождественные элементы. Одинаковое имя, тип и значения заданных параметров
      • Измененные элементы. Одинаковое имя и тип, но разные значения параметров
      • Уникальные элементы. Уникальное имя и тип
      Если на компьютере установлена программа FeatureWorks, то в случае работы с открытыми деталями, не имеющими параметрических элементов:
      FeatureWorks отображает диалоговое окно, запрашивающее, требуется ли продолжить распознавание элементов. Необходимо нажать Нет.
      При выборе параметра Да, который запускает распознавание элементов, не нажимайте на кнопку Запуск сравнения в Панели задач Сравнить элементы. Одновременный запуск этих двух процессов может привести к нежелаемым результатам.
    • Сравнить геометрию Tool_Compare_Geometry_Utilities.gif. Выполняет сравнение двух деталей (или двух конфигураций одной детали) и выявляет различия между двумя версиями одной и той же детали. Сравнить геометрию включает сравнение поверхностей и объемов. В двух сборках можно сравнивать только объемы.
      Измененные и уникальные поверхности выделяются разными цветами в графической области. Тождественные поверхности сохраняют свой оригинальный цвет.
      Результаты сравнения объемов отображаются в графическом виде в новом окне Сравнение объемов <ассоциированного документа> и <измененного документа>. Общий объем, удаленный или добавленный материал отображаются различными цветами.
      Сравнить геометрию применяется для моделей как твердых тел, так и поверхностей. В двух моделях поверхностей можно сравнивать только грани.
    • Сравнить спецификации Tool_Compare_BOMs_Utilities.gif (Сборки или чертежи). Сравнивает спецификации (BOM) двух документов сборки или чертежа SOLIDWORKS. Можно сравнить спецификации двух сборок, двух чертежей или сборки и чертежа.
      По результатам сравнения составляется список недостающих столбцов и строк, лишних столбцов и строк, а также строк с ошибками. Сравнение спецификаций в формате Excel не поддерживается. Утилита находит все спецификации в документах. Затем выбираются спецификации для сравнения в Спецификация 1 и Спецификация 2. Также выбирается столбец в "Критерий" для строк с ошибками. Строки, давшие сбой, обладают идентичными данными в обеих спецификациях в выбранном столбце, но неидентичными данными в других столбцах.
      Необходимо включить столбец Обозначение в обе спецификации, чтобы отобразить отсутствующие или дополнительные строки.
  2. Выберите Справочный документ и Измененный документ. Можно выбрать деталь в списке уже открытых деталей или найти ее с помощью кнопки Обзор.
    Чтобы указать конфигурацию, выберите Обзор и перейдите к документу. В диалоговом окне Открыть выберите конфигурацию в разделе Конфигурации, затем нажмите Открыть. При сравнении двух конфигураций одного и того же документа, имя файла изменяется на <имя_документа>_<имя_конфигурации>.sld*.
  3. В разделе Элементы для сравнения выберите дополнительные документы для сравнения, если необходимо. С помощью утилиты сравнения можно сравнивать одновременно несколько элементов.
    При сравнении геометрии выберите параметр Выровнять детали для сравнения геометрически похожих тел, расположенных в различных месторасположениях по отношению к исходной точке эскиза.
  4. Выберите ПараметрыTool_Options_Standard.gif в верхней части Панели задач, чтобы открыть диалоговом окно Параметры сравнения. Его можно использовать для изменения единиц измерения, цветов отображения элементов, параметров отчета и т.д. Можно также изменить эти параметры после запуска Сравнить.
  5. Нажмите Запуск сравнения для начала сравнения.
  6. Откройте Панель задач Сравнить Compare_Tab.gif, чтобы просмотреть результаты. Если Вы сравниваете несколько объектов, выберите вкладки для переключения между результатами CompareResults_MultiTabs.gif. Щелкните back.png и PM_Next.gif в верхней части панели задач для перемещения между панелями результатов и параметров.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Запуск утилиты сравнения
*Отзыв:
Печать разделов
