Expand Проводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand списки картсписки карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand иморт и экспорт данныхиморт и экспорт данных
Expand Индексация хранилищаИндексация хранилища
Expand Проводник объектовПроводник объектов
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номераСерийные номера
Collapse  Задачи Задачи
Добавление задач в хранилище
Expand Разрешение на выполнение задачиРазрешение на выполнение задачи
Expand Создание новой задачиСоздание новой задачи
Collapse Настройка задачи преобразованияНастройка задачи преобразования
Expand Настройка задачи печатиНастройка задачи печати
Настройка задачи Design Checker
Создание варианта задачи
Expand Выполнение задачВыполнение задач
Expand Контроль выполнения задачКонтроль выполнения задач
Expand Поиск и устранение проблем, связанных с выполнением задачПоиск и устранение проблем, связанных с выполнением задач
Пользовательские задачи
Expand Обновление дополнительного модуля задач SOLIDWORKSОбновление дополнительного модуля задач SOLIDWORKS
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверовАдминистрирование веб-серверов
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Скрыть содержание
Дополнительные параметры преобразования (STL)
Используйте диалоговое окно Дополнительные параметры преобразования (STL) для настройки параметров при экспорте документов детали или сборки в качестве файлов стереолитографии (STL).
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
  • При настройке задачи преобразования на странице Параметры преобразования диалогового окна Свойства преобразования выберите для параметра Формат файла вывода значение STL (*.stl) и нажмите Параметры преобразования.
  • При запуске задачи преобразования в диалоговом окне Преобразовать установите для параметра Формат файла вывода значение STL (*.stl) и нажмите Параметры преобразования.
Вывод в качестве Формат файла вывода, поддерживаемый целевой системой.
Выберите из:
  • Бинарный
  • ASCII
    Двоичные файлы меньше, чем файлы ASCII, но они не поддерживаются в некоторых других системах.
Выберите Единицы измерения.
Разрешение Управление качеством неплоских поверхностей для вывода данных STL. Чем ниже значение отклонения, тем более точно изображается файл STL. Файлы, созданные с высокими параметрами точности (увеличенная мозаика), крупнее, и процесс их генерации занимает больше времени.
Выберите предустановленное разрешение.
  • Грубое
  • Точно
не переводить вывод данных STL в позитивное пространство Ели выбран этот параметр, экспортированные детали сохраняют свое исходное положение в глобальной системе координат относительно исходной точки.
Сохранить все компоненты сборки в одном файле (только сборки)
Сохраняет сборку и все ее компоненты в одном файле .stl.
Проверить интерференцию (только сборки)
Проверка интерференции в документе сборки перед сохранением.
Экспорт сборки с совпадающими или интерферирующими телами в единый файл .stl создает файл, который не предназначен для нескольких машин быстрого макетирования. Проверку интерференции рекомендуется выполнять между компонентами перед сохранением документа сборки.
См. документ Справка SOLIDWORKS: проверка интерференции для получения дополнительной информации.
Сбросить все Сброс всех параметров до заводских настроек.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Дополнительные параметры преобразования (STL)
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
