Expand Проводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно "Установить переменные"
Используйте диалоговое окно Установить переменные, чтобы определить переменные Enterprise PDM Dispatch, которые будут использоваться при выполнении действия Dispatch.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите Переменные в диалоговом окне Редактировать действие или выберите Настроенные пользователем переменные > Новая переменная.
Используйте переменные в сценариях сохранения и обработки значений. Может потребоваться сохранить имя выбранного файла или значения карты данных файла, например. Переменные можно задать, объединив предварительно определенные или определенные пользователем переменные. Например, если для переменной Release значение определяется как %Number%_%Rev%.pdf, значение Release создается в результате оценки переменных Number и Rev. Например, если Number равно 4, а Rev — 2, тогда для Release будет задано значение 4_2.pdf.
Переменные форматируются как строки, имена переменных заключаются в знаки «%». Например, «%PathToSelectedFile%» определяется по пути и имени текущего выбранного файла при выполнении действия Dispatch.
В диалоговом окне Установить переменную отображаются определенные поля в зависимости от типа создаваемой переменной. Например, если новая переменная создается как статическая строка, в текстовом поле Значение будут отображаться строковые значения.
Переменные
Список имен и сведений для всех определяемых пользователем переменных.
Добавить
Нажмите, чтобы добавить новую определяемую пользователем переменную.
Удалить
Нажмите, чтобы удалить существующую переменную, определенную пользователем.
Name
Поле для указания имени переменной, определяемой пользователем. Затем при использовании в программе имя переменной заключается в знаки процентов «%». Например, %VersionValue%.
Имя не должно повторять предварительно определенные переменные файла.
Тип силы
Выбор типа переменной для использования. В зависимости от выбранного типа отображаются различные поля дополнительных параметров.
value
Введите значение для переменной. Нажмите стрелку вправо, чтобы выбрать предварительно определенные строковые функции, арифметические функции и переменные.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно "Установить переменные"
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
