Диалоговое окно Спецификация можно использовать для создания шаблонов спецификаций, в которых отображаются компоненты сборок и чертежей САПР.
В столбце спецификации отображается динамический список выбранных значений переменных, взятых из карт данных всех справочных компонентов главного файла, набор которых зависит от сведений, сохраненных в базе данных Enterprise PDM.
В Enterprise PDM имеются шаблоны следующих спецификаций, установленные по умолчанию.
- Спецификация
- Спецификация объекта
- Спецификация сварного изделия
- Список вырезов сварной детали
Диалоговое окно Спецификация отображается в следующих случаях.
- Чтобы изменить существующий шаблон спецификации, разверните узел Спецификации и дважды нажмите на данный шаблон.
- Чтобы создать новый шаблон спецификации, нажмите правой кнопкой мыши Спецификации и выберите Новая спецификация.
Имя спецификации
Имя шаблона спецификации.
Тип
Выберите один из вариантов.
- Спецификация: отображается в качестве параметра спецификации на вкладке «Спецификация» в сборках или чертежах CAD (САПР).
- Список вырезов сварного изделия: отображается в качестве параметра спецификации на вкладке «Спецификация» для составной детали, имеющей спецификацию или список вырезов.
- Спецификация сварного изделия: отображается в качестве параметра спецификации на вкладке «Спецификация» для составной детали, имеющей спецификацию сварного изделия или список вырезов данного изделия.
- Спецификация объекта: отображается в качестве параметра спецификации на вкладке «Спецификация» для объекта в Проводнике объектов.
Предварительный просмотр
Отображение набора столбцов в том виде, в котором они будут просматриваться пользователем.
Столбцы
Список добавленных столбцов.
Новый столбец: добавление нового столбца. Настройка свойств столбца выполняется в разделе Выбранный столбец.
Удалить столбец: удаление выбранного столбца.
Переместить столбец влево: столбец перемещается вверх в списке Столбцы, при этом осуществляется его перемещение влево в окне Предварительный просмотр.
Переместить столбец вправо: столбец перемещается вниз в списке Столбцы, при этом осуществляется его перемещение вправо в окне Предварительный просмотр.
Пользователи и группы
Перечень пользователей и групп пользователей, которым можно присваивать права.
Активация расчетной спецификации
Пользователи, обладающие данным правом, могут активировать расчетную спецификацию. Чтобы отобразить расчетную спецификацию в виде спецификации на клиентском компьютере, ее следует активировать. Для спецификаций объектов этот параметр недоступен.
См. расчетную спецификацию
Пользователи, обладающие данным правом, могут просматривать расчетные спецификации на вкладке Спецификация на клиентском компьютере.
Выбранный столбец
Для каждого добавляемого столбца необходимо установить следующие параметры.
Переменная
Выберите переменную карты данных, значение которой следует найти на вкладке Спецификация.
В списке переменных указаны все переменные, определенные для хранилища, а также перечисленные ниже системные переменные, заключенные < >.
<Ассоциированный объект>
Объект, связанный с файлом, если он существует. Если данный файл связан с несколькими объектами, отображается код одного объекта, за которым следует ", ..."
<Категория>
Категория файла.
<Разрегистрировано>
Если была выполнена разрегистрация, отображается имя пользователя, выполнившего разрегистрацию файла.
<Разрегистрировано в>
Если была выполнена разрегистрация, отображается название системы и путь, по которому был разрегистрирован файл.
<Конфигурация>
Имя используемой/ассоциированной конфигурации для компонентов, указанных в спецификации.
<Тип файла>
Тип зарегистрированного файла.
<Найден в версии>
Последняя версия файла, в которой был найден объект, соответствующий заданному критерию поиска.
<Найден в>
Путь в хранилище, по которому найден данный файл.
<Идентификатор>
Уникальный идентификатор документа, присвоенный каждому файлу в хранилище. Данный идентификатор можно использовать при экспорте спецификаций в XML.
<Последняя версия>
Последняя версия файла.
<Изменен>
Дата последнего изменения файла.
<Имя>
Имя и расширение файла.
<Обозначение>
Обозначение детали компонента. |
<Подсчет ссылок (количество спецификаций не учитывается)>
Количество компонентов сварного изделия.
Данная переменная необходима в шаблонах спецификации Список вырезов сварного изделия.
<Подсчет ссылок>
Количество экземпляров для каждого компонента с одинаковым именем и конфигурацией, которое отображается в спецификации.
Данная переменная необходима в шаблонах спецификации Спецификация сварного изделия.
Если в карте данных файла содержится пользовательское свойство «UNIT_OF_MEASURE», количественное значение можно скорректировать с помощью настройки Количество в спецификации . Данная настройка задается в файле SOLIDWORKS на вкладке Относится к конфигурации диалогового окна Суммарная информация.
<Size>
Размер файла.
<Состояние>
Текущее состояние потока работы для данного файла.
Название
Имя столбца, отображаемое на вкладке Спецификация. По умолчанию устанавливается имя переменной, но можно его изменить.
Выравнивание
Выравнивание значения столбца (Влево, Вправо, По центру).
Ширина по умолчанию
Ширина столбца, заданная по умолчанию. Ширину столбца можно изменить. Ширину, установленную по умолчанию, можно изменять путем перемещения разделителей столбца в окне предварительного просмотра.
Поиск переменной в...
Если отображается спецификация для файла с несколькими конфигурациями, укажите способ поиска местонахождения переменных в конфигурациях или выберите Поиск переменной в определенных справочных значениях, чтобы определить атрибут связи.
- Поиск переменной во всех конфигурациях: отображается значение первой переменной, найденной в любой из конфигураций. Данный параметр следует выбирать при работе с объектами, если только не будет определен атрибут связи.
- Поиск переменной в существующем списке конфигураций: отображается значение переменной, найденной первой в любой из конфигураций, указанной в данном списке. Поиск в списке конфигураций выполняется сверху вниз.
- Поиск переменной в конфигурации ссылки: отображается значение переменной, найденной первой в конфигурации ссылки.
Поиск переменной в конфигурации ссылки и, если отсутствует, в свойствах пользователя: отображается значение переменной, найденной первой в конфигурации ссылки. Если переменная в конфигурации ссылки не обнаружена, то программа Enterprise PDM выполняет поиск переменной в пользовательских свойствах файла.
- Поиск переменной в открытой конфигурации: отображается значение переменной, найденной в активной конфигурации.
Поиск переменной в определенных справочных значениях: отображается значение переменной, относящейся к определенным родительским и дочерним ссылочным связям. Этот параметр используется для определения атрибутов связи в тех случаях, когда значение не извлекается из файла или объекта, а является атрибутом взаимосвязи. Например, можно использовать атрибуты связи для сохранения номеров позиций, позиционных обозначений или комментариев.
Конфигурации
При выборе параметра Поиск переменной в существующем списке конфигураций можно указать необходимые конфигурации и выбрать для них порядок выполнения поиска.
Добавить конфигурацию: отображается диалоговое окно Новая конфигурация, в котором можно выбрать конфигурацию, в которой необходимо найти переменную.
Удалить конфигурацию: удаление выбранной конфигурации из списка.
Передвинуть конфигурацию наверх: перемещение выбранной конфигурации к началу списка. При извлечении значения переменной поиск в конфигурациях выполняется в порядке их расположения в списке.
Передвинуть конфигурацию наверх: перемещение выбранной конфигурации к концу списка.
