На странице «Код объекта» окна «Настройка объектов» можно выбрать серийный номер и переменную карты данных файла для создания уникального кода объекта.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
Дважды нажмите пункт Объекты.
Серийный номер объекта
Указывает серийный номер (см. Серийные номера), с помощью которого Enterprise PDM генерирует уникальные коды объектов. По умолчанию выбрано значение Позиция, представляющее собой 8-значный счетчик (00000001, 00000002 и т.д.).
- При выборе значения Переменная кода объекта серийный номер используется, только если выбранная переменная карты данных не имеет значения.
- Чтобы код объекта был уникальным, рекомендуется выбирать такие серийные номера, которые хотя бы частично определяются счетчиком.
- Код объекта не может содержать обратную косую черту (\). В создаваемом коде все косые черты серийного номера заменяются на нижнее подчеркивание (_).
- Серийные номера, созданные в приложениях, нельзя использовать для создания кодов объектов.
- При создании объекта пользователь может изменить автоматически присвоенный код, указав, например, код из системы планирования ресурсов предприятия.
Можно задать переменную карты данных файла, на основе которой Enterprise PDM будет создавать коды объектов. Чтобы отключить соотнесение кодов объектов с переменной карты данных, выберите <Не считывать код из переменной>.
Если соотнесенная переменная карты данных не имеет значения или если соотнесение отключено, то для создания кодов объектов используется параметр Серийный номер объекта.
