Expand Проводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Collapse Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand списки картсписки карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand иморт и экспорт данныхиморт и экспорт данных
Expand Индексация хранилищаИндексация хранилища
Expand Проводник объектовПроводник объектов
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номераСерийные номера
Expand  Задачи Задачи
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверовАдминистрирование веб-серверов
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно «Настройки репликации»
Чтобы настроить сервер тиражирования для репликации архива хранилища по запросу, воспользуйтесь диалоговым окном Настройки репликации.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Запустите помощник настройки реплицированного сервера архивации. Диалоговое окно появится, как только завершится вход в систему сервера тиражирования.
Подключения
Выберите подключение, чтобы изменить его настройки.
Для внесения изменений воспользуйтесь разделом Выбранное подключение.
Проверка
Выберите параметр Проверка, затем нажмите кнопку Проверка для проверки соединения репликации между исходным сервером и сервером назначения.
IP-адрес или имя DNS
Введите действующее системное имя DNS или IP-адрес для связи сервера назначения с исходным сервером.
В среде глобальной сети в данном случае следует использовать IP-адрес. Связь между серверами архивации будет осуществляться через порт TCP 3030, поэтому необходимо убедиться, что этот порт полностью открыт в любом брандмауэре между серверами.
Скорость
При проведении репликации между тремя и более серверами сбалансируйте скорости загрузки данных. Серверы с высокоскоростными подключениями имеют приоритет перед серверами, скорость подключения которых ниже.
Если репликация выполняется между двумя серверами, необходимо выбрать наивысшее номинальное значение скорости (10 МБ) независимо от действительной скорости соединения. Выбор скорости никак не влияет на действительную скорость передачи данных при репликации. Он влияет только на очередность выполнения репликации.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Настройки репликации»
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
