Expand Проводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand списки картсписки карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand иморт и экспорт данныхиморт и экспорт данных
Expand Индексация хранилищаИндексация хранилища
Expand Проводник объектовПроводник объектов
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номераСерийные номера
Expand  Задачи Задачи
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Collapse Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверовАдминистрирование веб-серверов
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно "Свойства состояния"
Диалоговое окно Свойства состояния позволяет определить свойства состояния, назначить права доступа и номера редакций, а также создать уведомления.
Чтобы открыть диалоговое окно состояния, выполните следующие действия.
Поместите курсор мыши поверх состояния в редакторе потоков работы до появления значка в виде руки edit_state, затем выполните щелчок.
Значок "Изменить"
Отображается диалоговое окно "Выберите значок", в котором можно выбрать значок, отражающий назначение данного состояния.
Название
Отображает имя состояния.
Имя состояния отображается при просмотре списка файлов хранилища Enterprise PDM в Проводнике Windows или SOLIDWORKS, а также во многих диалоговых окнах Enterprise PDM.
Описание
Описывается назначение состояния.
Дополнительно.
Исходное состояние
Выбранное состояние становится исходным состоянием данного потока работы. Все новые файлы, добавленные в поток работы, должны сначала находиться в исходном состоянии.
Так как у каждого потока работы должно быть одно исходное состояние, данный флажок нельзя снять для первого состояния, добавленного к потоку работы. Если необходимо, чтобы первое состояние в потоке работы не было исходным, создайте еще одно состояние и назначьте его исходным.
Игнорировать разрешения в предыдущем состоянии
К состоянию применяются права доступа, которые переопределяют любые права доступа, унаследованные от предыдущего состояния.
Например, если при выборе этого параметра присвоить состоянию права на удаление, то пользователь сможет удалить файл, даже если у него нет прав на удаление, касающихся предыдущих состояний. Если этот параметр отключен, для удаления файла пользователю потребуется обладать всеми правами на удаление, которые присваивались предыдущим состояниям.
Этот параметр также определяет, какие версии файла может просматривать пользователь или группа на протяжении всего потока работы, через который проходит документ. Например, пользователь, обладающий правами только на чтение файла, когда он находится в состоянии «Утверждено», не сможет просматривать этот файл в виде файлов до тех пор, пока этот файл не перейдет в состояние «Утверждено». Все версии файла, созданные в предыдущих состояниях, будут для этого пользователя недоступны.
Вкладка "Разрешения"
Tool_Admin_groups.gif Добавление пользователей/групп Открывается диалоговое окно Добавление пользователей/групп, в котором можно выбрать пользователей и группы, чтобы назначить им права доступа к файлам в данном состоянии.
remove_X Удалить Выбранные пользователь или группа удаляются из списка групп с правами доступа к файлам в данном состоянии.
  Название Перечисляются пользователи или группы с правами доступа к файлам в данном состоянии.
Администратору автоматически предоставляются все права доступа.
  Список "Разрешения" Установленные флажки указывают предоставленные разрешения.
Добавить или переименовать файл
Можно добавить файл в хранилище или переименовать файл хранилища.
Разрегистрировать файл
Можно разрегистрировать файл для его редактирования.
Удалить файл
Можно удалить файл. Удаленные файлы обычно перемещаются в корзину Enterprise PDM.
Удалить
Можно окончательно удалить файлы на вкладке папки «Свойства – Удаленные объекты». Обладая таким правом, пользователь может предотвратить попадание файла в корзину Enterprise PDM, если при удалении файла нажмет клавишу Shift.
Редактировать данные независимых от версии переменных
Возможность обновления независимых от версии переменных без отмены регистрации файлов.
Создать следующую редакцию файла
Можно присвоить следующий номер редакции для текущего состоянии файла.
Разрешить или не разрешить допуск группы к файлам
Доступ к этому файлу могут иметь только пользователи, входящие в состав определенных групп (при условии, что они обладают соответствующими разрешениями на работу с папками и разрешениями состояний потока работы). Остальные пользователи не смогут просматривать данный файл вне зависимости от имеющихся у них разрешений для папок и состояний.
Читать содержимое файлов
Возможность просмотра всех версий файла, созданных в данном состоянии или переведенных в него.
Восстановить файл из холодного хранения
Возможность восстановления файлов, архивированных в холодном хранилище.
Сделать файл общим в другой папке
Предоставление общего доступа к версиям файла, находящимся в выбранном состоянии.
Вкладка "Номера редакций"
В случае использования номеров редакций можно определить, какой номер редакции следует использовать для конкретного состояния, а также указать способ обновления счетчиков номеров редакций.
Например, при использовании основных и второстепенных компонентов редакции можно для основного компонента установить увеличение с шагом 1, а для второстепенного компонента задать сброс до 1.
Для получения более подробной информации см. Номера ревизий и Назначение номеров ревизии статусам рабочего процесса .
Номер редакции состояния
Задается номер редакции, связанный с данным состоянием, или <Не использовать номера редакции>.
Название Перечисляются используемые номера редакций.
Увеличить на Задается величина приращения (обычно 1), которая используется при вызове команды Увеличить номер редакции.
Сбросить до Указывается номер, до которого сбрасывается данный счетчик.
Предварительный просмотр Отображается, как выглядит компонент номера редакции для указанного значения Сбросить до.
Вкладка "Уведомления"
Вкладка Уведомления позволяет создавать уведомления для папок, которые автоматически отправляются пользователям, когда к файлам в данном состоянии в этой папке применяется регистрация, отмена регистрации или задержка.
Управление
Данные элементы управления, расположенные наверху вкладки, позволяют добавлять в список уведомления или удалять/изменять уведомления, выбранные в данном списке.
Добавить уведомление для папки Предлагает указать папку, для которой требуется добавить данное уведомление, когда отображается диалоговое окно Оповещения для папок.
Удалить оповещение Удаление выбранного оповещения.
Редактировать оповещение Отображается диалоговое окно Оповещения для папок для выбранного оповещения в режиме редактирования.
Пользователь может редактировать созданные им оповещения.
Список оповещений
В списке оповещений содержатся созданные вами оповещения для папок.
Чтобы сортировать список оповещений, щелкните заголовок.
Уведомление Перечисляются типы уведомлений.
Получатели Перечисляются пользователи и группы для получения уведомления.
Применить к Указываются файл или папка, к которым применяется данное уведомление.
Ограничения Перечисляются ограничения, наложенные на уведомление.
Уведомления могут быть ограничены созданными пользователем файлами или файлами, для которых пользователь был последним, кто изменил их состояние.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно "Свойства состояния"
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
