Expand Проводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand списки картсписки карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand иморт и экспорт данныхиморт и экспорт данных
Expand Индексация хранилищаИндексация хранилища
Expand Проводник объектовПроводник объектов
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номераСерийные номера
Expand  Задачи Задачи
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Collapse Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверовАдминистрирование веб-серверов
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно «Действие перехода»
В диалоговом окне «Действие перехода» можно определить действия, которые будут инициироваться в том или ином переходе.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
В редакторе потоков работы щелкните переход. В диалоговом окне Свойства на вкладке Действия выберите Добавить действие или действие, а затем нажмите Редактировать действие.
Описание
Введите описание.
Для действий Отправить сообщение вводимое описание — это тема сообщения. Если необходимо включить системные переменные, нажмите и выберите нужную переменную (Переменные действий перехода). Например: Файл %filename% готов к утверждению.
Системные переменные можно включать только для действий отправки сообщений.
Тип
Выберите тип действия.
Параметры, выбор которых зависит от выбора того или иного типа действия, отображаются в нижней части диалогового окна.
Выполнить для элементов
Применение данного действия к элементам. См. Объекты.
Выполнить для именованных спецификаций
(Недоступно, если в качестве типа выбрано значение Установить переменную.) Данное действие применяется к именованным спецификациям.
Выполнить для файлов
Примените данное действие к файлам. Если выбрано это действие, можно ограничить его файлами определенных типов, установив флажок Выполнить только для файлов со следующими расширениями.
(Доступно только в случае выбора параметра Выполнить для файлов.) Ограничьте диапазон применения этого действия определенными типами файлов. Введите одно или несколько расширений файлов, отделенных друг от друга точкой с запятой (;).
Comment
Этот параметр доступен, если выбран типКомментарий.
Этот параметр доступен только для автоматических переходов потоков работы. При изменении перехода потока работы с автоматического на параллельный или нормальный отображается предупреждение.
Комментарий к переходу Позволяет ввести комментарий, который будет обработан во время автоматического перехода потока работы. Этот комментарий появляется в строке перехода в истории файла. Если необходимо включить системные переменные, нажмите и выберите нужную переменную.
Могут ввести до 250 символов.
Выполнить команду
Эти параметры становятся доступными, когда выбран тип действия Выполнить команду.
Введите команду для исполнения
Укажите полный путь к исполняемому файлу (так, как он отображается на клиентском компьютере, на котором выполняется переход), или имя исполняемого файла, если он уже зарегистрирован в системе Windows (например, Блокнот или WordPad). Укажите путь, который обычно указывается при запуске исполняемого файла из командной строки или при выборе Пуск.
Например, чтобы пользователь мог редактировать файл на этапе перехода, используя редактор Notepad, укажите следующее:
notepad.exe Имя файла
Подождите, пока запущенная программа завершит свою работу
Приостанавливает сеансы программы Enterprise PDM (например, не запускаются никакие действия перехода) до тех пор, пока программа не завершит работу.
Выполните задачу
Этот параметр доступен, если выбран тип действия Выполните задачу.
Выберите задачу для исполнения Начинается выполнение выбранной задачи. См. Задачи.
Экспорт данных в XML
Следующий параметр доступен, когда ТипЭкспорт данных в XML.
Выберите сценарий экспорта для использования
Экспорт данных из SOLIDWORKS в формате XML (например, для их использования в системе планирования ресурсов предприятия). Выберите сценарий экспорта. См. Диалоговое окно "Правило экспорта"
Импорт данных в XML
Следующий параметр доступен, когда ТипИмпорт данных в XML.
Имя файла для импорта из (используйте * в качестве символа обобщения)
Импорт данных XML (например, из приложения управления ресурсами предприятия). См. Диалоговое окно "Правило импорта" Введите имя файла XML, предназначенного для импорта. Можно использовать символ обобщения * . Если необходимо включить системные переменные, нажмите и выберите нужную переменную.
Увеличить номер редакции
Этот параметр доступен, если для Тип выбрано Увеличить номер редакции.
При выбора действия Увеличить номер редакции программа Enterprise PDM не вводит номер редакции в карту данных файла. При необходимости создайте отдельное действие Установить переменную.
Комментарий к заметке Позволяет ввести комментарий к увеличению номера редакции, который появляется в истории файла. Если необходимо включить системные переменные, нажмите и выберите нужную переменную.
Отправить сообщение
Эти параметры доступны, когда ТипОтправить сообщение.
В
Указывает пользователя или группу, которые будут принимать данное сообщение.
Сообщение
Отображается текст сообщения. Если необходимо включить системные переменные, нажмите и выберите нужную переменную. Например:
  Брайан, файл %projectpath%%filename% готов к утверждению. Благодарю. %user% (имя пользователя)
Вместо переменных в момент создания сообщения вставляются их значения.
Эти параметры доступны, когда ТипУстановить переменную.
Когда действие перехода приводит к обновлению переменной в карте данных файла, в программе Enterprise PDM создается новая версия файла. Если файл включает ссылки, то они также автоматически обновляются в соответствии со значениями новой версии.
Переменная
Отображается переменная карты данных, которую необходимо обновить. В поле Тип, доступном только для чтения, отобразится тип данных выбранной переменной.
Конфигурация
Указывает вкладку конкретной конфигурации карты данных, на которой требуется обновить данную переменную.
Чтобы обновить все доступные конфигурации, оставьте это поле незаполненным.
Значение
Устанавливается значение переменной. Если необходимо включить системные переменные, нажмите и выберите нужную переменную. Например, если ввести в поле Checked by %user%, а имя входа пользователя, осуществляющего переход, – Bill, то в качестве значения переменной будет задано значение Checked by Bill.
Также можно включить исходную конфигурацию с системной переменной. Например, если выбрать переменную Description и добавить исходную конфигурацию, MyConfig1 с разделителем, в поле Значение отображается %var_Description@MyConfig1%. В результате этой переменной задается описание из исходной конфигурации.
Комментарий к версии Позволяет ввести комментарий, который появляется в истории файла. Если необходимо включить системные переменные, нажмите и выберите нужную переменную.
Комментарий к версии является общим для всех действий по заданию переменных для перехода. Могут ввести до 250 символов.
Невозможно добавлять комментарии к независимым от версий переменным, которые обновляются в результате переходов.
Сопоставленные утверждающие
Разверните список Сопоставленные утверждающие, чтобы просмотреть роли, членов роли (Пользователи) и число утверждающих, которые требуются для завершения перехода.
Например, если созданы роли "Проектирование" и "Производство", в развернутом списке отображаются эти роли и их члены-пользователи.
Если выбрать одного или нескольких пользователей, SOLIDWORKS Enterprise PDM сохраняет их пользовательские и системные данные для использования в качестве значения переменной.
Если выбранный пользователь утверждает переход, программное обеспечение отображает это значение в картах данных, содержащих эту переменную.
Этот параметр доступен только для параллельных переходов потоков работы.
Дополнительные сведения см. в разделе Настройка отображения данных параллельного утверждения.
Значение утверждающего корректировки
Чтобы выбрать этот параметр, сначала разверните список Сопоставленные утверждающие.
Если выбрать Значение утверждающего корректировки, вместо флажков Пользователи в списке Сопоставленные утверждающие отображаются переключатели.
Это позволяет выбрать одного пользователя, чьи данные используются в значении переменной, независимо от пользователей, которые фактически выполнили преобразование данного файла.
Программное обеспечение отображает данные выбранного пользователя в картах данных, содержащих эту переменную.
Дополнительные сведения см. в разделе Настройка утверждающего корректировки.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Действие перехода»
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
