Expand Проводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDMПроводник объектов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Collapse Карты данныхКарты данных
Типы карт данных
Expand Открытие редактора картОткрытие редактора карт
Создание карты данных
Expand Сохранение карт данныхСохранение карт данных
Изменение карты данных
Добавление элементов управления в карту данных
Добавление логики элемента управления
Выравнивание элементов управления карты данных
Приклеивание элементов управления карты данных
Экспорт карты данных
Импорт карты данных
Expand Создание карты поиска с помощью списка SQLСоздание карты поиска с помощью списка SQL
Expand Формулы вводаФормулы ввода
Expand Работа с контролируемыми вкладкамиРабота с контролируемыми вкладками
Expand Присвоение значений по умолчаниюПрисвоение значений по умолчанию
Collapse Панель инструментов с элементами управления Редактора картПанель инструментов с элементами управления Редактора карт
Expand списки картсписки карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand иморт и экспорт данныхиморт и экспорт данных
Expand Индексация хранилищаИндексация хранилища
Expand Проводник объектовПроводник объектов
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номераСерийные номера
Expand  Задачи Задачи
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверовАдминистрирование веб-серверов
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS Enterprise PDM
Скрыть содержание
Карты поиска
Выполняя поиск файлов, объектов и данных в хранилище с помощью инструмента поиска SOLIDWORKS Enterprise PDM, пользователь может вводить различные критерии поиска в карту поиска. Пользователям, использующим функции доступа в диалоговом окне Проводника Windows, также доступны карты поиска, возвращающие результаты для файлов и папок.
Все элементы компоновки карты поиска можно настраивать. Это позволяет создавать как расширенные карты поиска, содержащие вкладки и всевозможные поля, так и простые карты поиска, содержащие только одно поле.
Если карту поиска открыть в окне редактора карт, в панели свойств карты отобразятся сведения о ее форме. Если в данный момент на карте выбран один из элементов управления, нажмите в любом месте фона карты, и свойства карты отобразятся повторно.
Имя карты
Введите отображаемое имя для карты поиска.
Тип карты
Выберите Карта поиска.
С изменяемым размером
Если этот параметр включен, то при изменении размера диалогового окна Поиск карта подстраивается под его ширину.
Если этот параметр отключен, то при изменении размера диалогового окна Поиск карта остается фиксированного размера.
Если для элемента управления выбран параметр Приклеивание управляющего объекта, и элемент управления "приклеен" к противоположной стороне карты (верхний/нижний или левый/правый), то при изменении размера карты поиска будет изменяться и размер этого элемента управления.
См. Приклеивание элементов управления карты данных.
Тип результата
Можно выбрать, какие элементы будут отображаться в результатах карты поиска:
  • Файлы и папки
  • Объекты и папки объектов
  • Пользователи
Набор столбцов результата
Выберите этот параметр, если в результатах поиска для данной формы следует использовать определенный набор столбцов. См. Добавление набора столбцов в карту поиска.
Выберите существующие столбцы из списка или нажмите <Новый набор столбцов>.
Пользователи с правом использования формы
Избранные пользователи, имеющие доступ к карте.
Группы с правом использования формы
Пользователи из выбранных групп, имеющие доступ к карте.
Значения по умолчанию
Отображение диалогового окна Значения по умолчанию, в котором для переменных, используемых в карте поиска, можно задать предварительно определенные значения.
Некоторые переменные поиска, например Find Folders (Найти папки), либо включены (1), либо выключены (0).
При открытии папки поиска значения по умолчанию задаются автоматически.
При открытии формы в окне инструмента поиска флажки в картах поиска всегда установлены. Чтобы по умолчанию они были сняты, используйте значение по умолчанию 0.
Чтобы удалить переменную по умолчанию, ее следует выбрать, а затем выбрать в списке значение Удалить.
Значения переменных, которые задаются как значения по умолчанию, не обязательно должны отображаться в реальной карте поиска. Например, для переменной поиска Find folders (Найти папки) можно задать значение 0 (выкл.), но соответствующий флажок на карте будет отсутствовать.
Переменные карты поиска
Добавляя на карту поиска поля для осуществления поиска, необходимо связать их с переменными. Например, чтобы выполнить поиск по переменной Customer name (Имя клиента) во всех картах файлов и папок, где она используется, добавьте в форму элемент редактирования и свяжите его с переменной Customer name (Имя клиента).
Помимо обычных переменных, в картах со статусом Карта поиска можно выбирать переменные из списка Переменные поиска. С помощью этих переменных поиск выполняется в рамках базы данных хранилища на базе определенных критериев. Переменные поиска отмечены значком . Например, переменная поиска Name (Имя) позволяет выполнять поиск имен файлов среди всех файлов хранилища.
Некоторые переменные поиска, например Checked In Files (Разрегистрированные файлы), следует использовать в элементах управления «флажок», поскольку они отвечают за отбор результатов поиска. (Установленный флажок считается активным, а снятый – неактивным). Например, если флажок связан с переменной поиска Find Folders (Найти папки), то в случае его установки поиск будет осуществляться среди папок. Если этот флажок будет снят, в процесс поиска будут включены только файлы.
Чтобы узнать функции всех переменных поиска, изучите карту со статусом Полный поиск, поскольку в ней используется большинство переменных поиска.
Назначенные пользователи
Чтобы в окне инструмента поиска карту поиска смог открыть определенный пользователь, необходимо активировать этого пользователя (или группу) в свойствах карты поиска.
Назначенные карты поиска доступны в следующих программных компонентах:
  • в меню Сервис Проводника Windows;
  • всплывающий элемент управления картами поиска и избраннымtool_open_search.gif в строке меню Enterprise PDM;
  • узел Поиск в инструменте поиска SOLIDWORKS Enterprise PDM.
Карты поиска, заданные по умолчанию
При создании нового хранилища выполняется импорт двух карт поиска, заданных по умолчанию: карты полного поиска и пользовательской карты поиска. Если используются объекты Enterprise PDM, доступны три дополнительные карты поиска по умолчанию. Если выполнено обновление предыдущей версии или требуется восстановить компоновку карты поиска по умолчанию, карту можно импортировать повторно.
В именах карт поиска по умолчанию указывается тип карты поиска (например, Search Complete) и язык (например, _gb):
all(Search Complete)_gb.crd
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Карты поиска
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
