Используйте вкладку Управление хранилищем для управления службой хранилища Workgroup PDM, не открывая консоль Microsoft Management Console.
Сведения о хранилище
В сведениях о хранилище представлена информация "только для чтения" о следующих элементах:
Компьютер хранилища |
Компьютер, на котором находится хранилище. |
Корневой каталог |
Папка хранилища. Проекты и папки для удаленных файлов и проектов, административные файлы и т.д. отображаются в этом каталоге. Файлы журналов отображаются в корневом каталоге. |
Изменить |
Изменить корневой каталог хранилища. |
При запуске хранилища
Проверка хранилища |
Программа SOLIDWORKS Workgroup PDM проверяет все проекты в хранилище, чтобы убедиться, что все документы действительны. Выберите запуск процедуры:
Следующий запуск
Параметр Проверка хранилища очищается после следующей успешной проверки.
Каждый запуск
Хранилище проверяется при каждой установке и обновлении, независимо от установленных параметров.
Служба
Раздел
Служба позволяет остановить или запустить службу SOLIDWORKS Workgroup PDM Server без открытия консоли Microsoft Management Console.
Статус |
Показывает, запущена служба или остановлена. |
Использование памяти |
Количество памяти, используемое службой Workgroup PDM Server. |
Пуск |
Запускает службу Workgroup PDM Server, если она остановлена. При запуске сервера с помощью вкладки Управление хранилищем инструмент VaultAdmin закрывается и возвращает пользователя к диалоговому окну входа в систему.
Стоп |
Останавливает службу Workgroup PDM Server, если она запущена. Когда сервер остановлен, можно выполнять другие задачи на вкладке Управление хранилищем, например сохранить файл журнала SOLIDWORKS Workgroup PDM Server. Однако другие вкладки в инструменте VaultAdmin будут недоступны.
При следующем запуске
Используйте параметры данного раздела для перестроения хранилища сейчас или при следующем запуске службы хранилища.
Перестроить хранилище |
Перестроение хранилища при следующем запуске службы хранилища. |
Переименование журнала |
Сохраняется и очищается файл журнала хранилища. В процессе перестроения создается новый журнал, в имени которого используются дата и время перестроения. В таком журнале перечисляются изменения, внесенные во время перестроения. |
Обновление последних папок |
Применяется глобальная настройка Хранить запасную копию последних файлов. |
Перестроение каталога |
Удаляется существующий каталог службы индексирования Microsoft и создается новый. Для больших хранилищ перестроение каталога может занять много времени.
Перестроить сейчас |
Незамедлительное перестроение хранилища. |
Журнал хранилища
Файл журнала помогает администраторам устранять проблемы и хранит информацию, которая может быть передана Отделу технического обеспечения.
Отображаются размер и срок действия журнала хранилища.
Сохранить
Сохраните файл журнала в определенное место. Журналы можно открыть в любом текстовом редакторе, например Notepad.
Очистить
Удалить файл журнала. После этого данные будут скапливаться в этом файле. Чтобы предотвратить действия в хранилище во время сохранения или удаления файла журнала, заблокируйте хранилище или остановите службу. Если вы забыли разблокировать хранилище, программа SOLIDWORKS Workgroup PDM автоматически разблокирует его при выходе из инструмента VaultAdmin.
