Скрыть содержание
Вопросы и ответы для клиентов
  1. Какие версии SOLIDWORKS и SOLIDWORKS Workgroup PDM могут быть использованы вместе?
  2. Какие версии клиентов можно использовать с сервером Workgroup PDM?
  3. При входе в хранилище отображается сообщение об ошибке: "Ошибка при обращении к хранилищу. Убедитесь, что имя хранилища правильное и что сервер Workgroup PDM запущен на этом компьютере."
  4. Необходимо ли выбирать каждую ссылку одновременно с отменой регистрации сборки?
  5. Необходимо ли во время отмены регистрации сборки отменять регистрацию и ее компонентов?
  6. Возвращается ли документ при отмене регистрации в папку, из которой он был зарегистрирован?
  7. Почему документы при отмене регистрации доступны только для чтения?
  8. В чем различия между двумя параметрами в разделе "Сравнить документы хранилища" в Параметрах Workgroup PDM?
  9. Как сделать, чтобы поле Номер автоматически заполнялось именем файла?
Ответы
  1. Основные версии SOLIDWORKS и Workgroup PDM должны соответствовать друг другу. Нельзя использовать Workgroup PDM с более ранней версией SOLIDWORKS.
    К началу
  2. Можно использовать клиенты Workgroup PDM с любым пакетом обновления сервера Workgroup PDM при условии, что клиенты и сервер принадлежат одному основному выпуску. Например, можно использовать клиента более раннего пакета обновления с сервером более позднего пакета обновления. Следующая таблица иллюстрирует, когда необходимо обновлять клиентов Workgroup PDM:
    Клиент Действие
    Тот же выпуск, что и хранилище Нет
    Позднее, чем хранилище, тот же основной выпуск Нет
    Позднее, чем хранилище, более поздний основной выпуск Вход заблокирован
    Старше, чем хранилище, тот же основной выпуск Необязательное обновление в диалоговом окне О SOLIDWORKS Explorer
    Старше, чем хранилище, более ранний основной выпуск Обязательное обновление
    К началу
  3. Данная ошибка часто возникает во время перестройки хранилища. Войдите в систему после перестройки хранилища.
    К началу
  4. Нет. В диалоговом окне Получить локальную копию и открыть документ выберите заголовок Параметры, а затем — один или оба варианта. Получить локальную копию и Принять право собственности..
    К началу
  5. Нет. Можно указать, для каких ссылок требуется отменить регистрацию со сборкой. В диалоговом окне Получить локальную копию и открыть документ выберите только необходимые компоненты.
    К началу
  6. Нет. Программе Workgroup PDM не известно изначальное местоположение документа. Вы указываете папку назначения в столбце Сохранить в папке диалогового окна Получить локальную копию и открыть документ. Папка, которая появляется в окне Сохранить в папке, задается в разделе Параметры. Рекомендуется настроить рабочую папку.
    К началу
  7. Ваши настройки могут конфликтовать с параметрами взаимодействия SOLIDWORKS. Чтобы исправить эту неполадку:
    • В VaultAdmin очистите:
      • Установить атрибут "только для чтения", если не владелец
      • Закрепить принадлежность для доступа к SOLIDWORKS с правом "чтение и запись" или с правом "только чтение"
    • В SOLIDWORKS:
      1. Нажмите кнопку Параметры Tool_Options_Standard.gif (панель инструментов "Стандартная") или выберите Инструменты > Параметры.
      2. На вкладке Настройки пользователя выберите Взаимодействие.
      3. Очистите все параметры.
      4. Нажмите кнопку ОК.
    К началу
  8. Когда программа Workgroup PDM сравнивает файл хранилища с локальным файлом, появляется значок , который означает, что дата локального файла оказывается позднее файла в хранилище:
    • В документ на диске – если локальный файл сохранен
    • В документ в памяти – если произошли какие-либо изменения в локальном файле
    К началу
    1. Откройте новую деталь.
    2. Выберите Файл > Свойства.
    3. В диалоговом окне Суммарная информация на вкладке Настройки пользователя укажите для параметра Номер значение $PRP:"SW-File Name", затем нажмите на OK.
    4. Выберите Файл > Сохранить как и сохраните документ как Шаблон детали (*.prtdot).
    5. Когда вы используете этот шаблон для новых деталей, имя файла (без расширения) автоматически отображается в поле Номер.
    К началу
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Вопросы и ответы для клиентов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Workgroup PDM 2015 SP05
