Программа eDrawings® доступна для бесплатной загрузки по сети. Программа eDrawings может быть установлена для отдельного компьютера или для конкретного пользователя в зависимости от прав пользователя во время установки.
- Для отдельного компьютера: Если при установке eDrawings пользователь имел права администратора, то все пользователи этого компьютера могут работать с одной копией программы eDrawings, используя свои данные входа.
- Для конкретного пользователя: Если при установке eDrawings пользователь не имел прав администратора, то установленная копия программы eDrawings действительна только для этого пользователя. Если нескольким пользователям одного компьютера необходимо работать с программой eDrawings, каждый из них должен установить eDrawings, используя свои данные входа.
Для автоматического встраивания eDrawings в приложение САПР необходимо установить приложение САПР до установки eDrawings.
Если Вы установите eDrawings до того, как будет установлено приложение CAD, eDrawings не будет интегрирована с приложением CAD. В этом случае для встраивания eDrawings в приложение САПР необходимо изменить установленную программу (например, с помощью инструмента Установка и удаление программ или Удаление программы) и выбрать установку средства публикации в составе приложения САПР.
Программа eDrawings поддерживает административную установку. Сведения о программе Windows Installer см. в документации Microsoft.
Быстродействие программы
При установке eDrawings можно включить отправку электронных сообщений о производительности и использовании программы. Корпорация SOLIDWORKS использует информацию с целью определения тенденций использования продукта и его качества. Информация, содержащаяся в файлах журнала, является конфиденциальной. Эта информация не используется для иных целей, и никто не будет связываться с Вами по этому поводу. Дополнительную информацию см. на сайте http://www.solidworks.com/sw/privacypolicy.htm.
Для изменения этого режима можно выбрать , Включить электронные сообщения о производительности.
eDrawings Professional
Функциональность eDrawings Professional включена в программу eDrawings Viewer и активируется путем лицензирования, включая приобретение пакетов SOLIDWORKS Professional или SOLIDWORKS Premium. Для получения дополнительной информации обратитесь к Вашему поставщику.
Лицензия SolidNetWork (SNL)
Лицензия SolidNetWork (SNL) поддерживает eDrawings Professional. Лицензия SNL позволяет пользователям установить рабочие места программы eDrawings Professional, число которых превышает число лицензий. Это происходит за счет того, что одновременно могут использоваться любые рабочие места, на которых установлена программа, но при условии, что их число не превысит количества купленных лицензий. Для получения дополнительной информации о приобретении лицензии SNL обратитесь к поставщику.
