Expand Вас приветствует справка по eDrawingsВас приветствует справка по eDrawings
Expand Установка eDrawingsУстановка eDrawings
Collapse Основы eDrawingsОсновы eDrawings
Expand Создание файлов eDrawingsСоздание файлов eDrawings
Expand Открытие файловОткрытие файлов
Выход из eDrawings
Перекрестные ссылки на файлы DXF/DWG
Expand Настройка параметровНастройка параметров
Просмотр массовых характеристик
Редактирование свойств пользователя
Expand eDrawingsИнтерфейсeDrawingsИнтерфейс
Expand Инструменты управления eDrawingsИнструменты управления eDrawings
Expand Чертежи в eDrawingsЧертежи в eDrawings
Expand Обзор расположенийОбзор расположений
Expand Элементы отображения в eDrawings Элементы отображения в eDrawings
Область компонентов
Expand АнимацииАнимации
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Таблицы блоков заголовковТаблицы блоков заголовков
Внедрение файлов eDrawings в другие документы
Внедрение элементов управления eDrawings в документы Microsoft Office
Expand Сохранение файловСохранение файлов
Collapse Печать файлов в eDrawingsПечать файлов в eDrawings
Отправка файлов
Интерфейс программирования приложений
Expand eDrawings ProfessionaleDrawings Professional
Скрыть содержание
Толщина линии
Толщина линии является распечатываемым значением, получаемым из толщины линии, отображаемой на экране. Изменения значений толщины линии влияет только на распечатываемые линии, но не на толщину линий на экране.
Можно указать толщину линии для:
Настройки системы
Сохраняются в памяти системы до следующего сеанса.
Настройки документа
Сохраняются вместе с документом.
Значения параметров документа по умолчанию
Документы, опубликованные в программе SOLIDWORKS, сохраняют настройки толщины линии SOLIDWORKS, использованные при опубликовании.
Исходные документы SOLIDWORKS не содержат информации о толщине линии. Чтобы использовать соответствующую толщину линии в eDrawings:
  • В программе SOLIDWORKS опубликуйте документ.
  • В SOLIDWORKS сохраните документ как документ eDrawings .
  • В eDrawings измените настройки.
Для других документов толщина линии установлена на значения по умолчанию при открытии документа. Чтобы сохранить толщину линии документа в документе, сохраните документ в качестве документа eDrawings.
Задание весов линий
Чтобы задать толщину линий:
  1. Нажмите Печатьtool_Print.gif (панель инструментов быстрого доступа) или Файл > Печать.
  2. В диалоговом окне Печать в разделе Параметры выберите Толщина линии.
  3. В диалоговом окне Толщина линии выберите Настройки пользователя или Свойства документа.
  4. Введите значение для толщины линии (Тонкая, Обычная, Утолщенная и пять дополнительных настроек толщины линии).
    Разница между линиями типа Тонкая и Обычная часто кажется более значительной на экране, чем при печати с применением весов линий, заданных по умолчанию для принтера.
  5. Нажмите кнопку ОК.
  6. Нажмите OK, чтобы напечатать документ.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Толщина линии
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: eDrawings 2015 SP05
