Используйте инструмент Открыть
для открытия существующего файла в программе Viewer eDrawings .
Эта информация относится к одной или нескольким системам CAПР. Информацию о наличии см. в eDrawingsтаблице функциональных возможностей.
Если открыть файл, доступный только для чтения, или файл, который уже открыт в приложении CАПР или другом окне eDrawings Viewer, появится окно сообщения, уведомляющее об этом. Такой файл можно открыть только для чтения, но при попытке сохранить в нем изменения появится окно сообщения. Нажмите OK, чтобы закрыть окно сообщения, и появится диалоговое окно Сохранить как. Затем можно сохранить файл под другим именем.
eDrawings определяет, когда графические данные компоненты не синхронизированы с более поздней версией, измененной и сохраненной в сборке SOLIDWORKS. При открытии потенциально устаревшего документа водяной знак отображает предупреждение и предлагает выполнить перестройку детали в SOLIDWORKS. Для управления отображением водяного знака, нажмите :
eDrawings Viewer не отображает всю информацию, содержащуюся в отсоединенных чертежах. Чтобы отобразить всю информацию, содержащуюся в отсоединенных чертежах, опубликуйте чертеж eDrawings с помощью программы SOLIDWORKS, и заново сохраните чертеж как обычный (не отсоединенный) чертеж.
Чтобы открыть файл:
Выберите Открыть
или .
Диалоговое окно Открыть отображает предварительный просмотр файлов eDrawings, SOLIDWORKS и опубликованных файлов, если файлы были сохранены в приложениях выпуска 2008 года или новее. Предварительный просмотр отображает изменения в настройках пользователя, указанных в Проводнике Windows.
- Выберите в поле Тип файла один из следующих параметров:
- Файлы eDrawings (*.eprt, *.easm, *.edrw)
- Файлы SOLIDWORKS (*.sldprt, *.sldasm, *.slddrw)
В программе eDrawings Viewer можно открыть любой документ SOLIDWORKS, начиная с версии SOLIDWORKS 97Plus.
- Файлы DXF/DWG (*.dxf, *.dwg). Программа eDrawings поддерживает следующее.
- Файлы DXF и DWG версий с 2.5 по 2010.
- Шрифты AutoCAD (SHX), если установлена программа AutoCAD®. В противном случае для отображения текста используется шрифт по умолчанию Simplex.
- Изображения и объекты OLE в файлах DWG.
- Файлы 3DXML (*.3dxml)
- Файлы CALS (*.cal, *ct1)
Файлы XML Paper Specification (XPS) (*.edrwx, *.eprtx, *.easmx)
Файлы XPS можно генерировать в SOLIDWORKS c помощью команды
Сохранить как и работать с ними в программе eDrawings точно так же, как с файлами eDrawings.
Программа XPS Viewer включена в операционную систему Vista и распространяется с программным обеспечением .NET Framework 3.0, которое устанавливается вместе с программой SOLIDWORKS на операционных системах Windows XP и Windows Server 2003.
Если программа eDrawings установлена на компьютере, двойное нажатие на файл XPS открывает его в программе eDrawings, а не XPS Viewer.
Файлы XPS можно передавать другим пользователям с помощью программы XPS Viewer или eDrawings Viewer.
- Файлы Pro/E (*.prt, *.prt.*, *.xpr, *.asm, *.asm.*, *.xas)
Не допускается импорт чертежей Pro/ENGINEER.
Pro/ENGINEER версии с 16 до Wildfire 5.0 поддерживаются.
Если модель использует экземпляры таблицы семейств Pro/ENGINEER, то файлы акселерации экземпляров XPR и XAS должны быть включены для получения верных результатов. Несмотря на то, что эти файлы акселерации экземпляров не являются обязательными для программы Pro/ENGINEER, они обязательны для eDrawings. Если экземпляр таблицы семейств меняет верхний уровень сборки, откройте вместо файла ASM файл XAS, относящийся к такому экземпляру.
Цвета в файлах деталей распознаются, но цвета, применяемые к сборке, не распознаются.
Некоторые объекты Pro/ENGINEER, например, примечания, эскизы и слои не импортируются.
- Файлы STL (*.stl)
- Файлы шаблонов SOLIDWORKS (*.prtdot, *.asmdot, *.drwdot)
- Все файлы (*.*). В eDrawings Viewer можно открыть только вышеуказанные поддерживаемые файлы.
Программа eDrawings поддерживает также отображение данных SOLIDWORKS Simulation и SOLIDWORKS SimulationXpress, если они доступны, в файлах деталей или сборок eDrawings. Для получения дополнительной информации см. раздел "Данные моделирования SOLIDWORKS".
Выберите файл и нажмите Открыть.
При импорте файла DXF/DWG, содержащего перекрестные ссылки, программа eDrawings пытается автоматически решить эти перекрестные ссылки. Если перекрестные ссылки не удастся решить, отобразится диалоговое окно Решить перекрестные ссылки. Нажмите Пропустить файл, чтобы импортировать файл DXF/DWG без файла XREF, или перейдите к файлу XREF, выберите его и нажмите Открыть, чтобы его открыть. Подробнее см. в разделе Перекрестные ссылки на файлы DXF/DWG.
Дополнительные сведения о создании и использовании файлов с включенной рецензией см. в разделе Файлы с включенными рецензиями/измерениями.
