使用列表对话框,可以维护和更新数据卡列表或选择框的列表值,而不必单独修改每张卡的列表值。
要显示此对话框:
右键单击
列表,然后选择添加新的。
列表名称 |
数据类型 |
选择列表的值为静态文本值还是来自 SQL 数据库。 |
数据类型 - 文本
对于文本列表,在数据下输入列表的值(每行一个值)。
数据类型 - 来自 SQL 数据库
选择来自 SQL 数据库作为数据类型时,需要填写用于访问外部数据库的 SQL 查询及连接信息。
SQL 命令 |
输入 T-SQL 查询,该查询从数据库表中选择列表值。 在本例中,此查询将从范例 SQL 数据库 Northwind 的 Suppliers 表中返回公司列表。
Select Companyname
From Suppliers
Order by Companyname
服务器 |
承载数据库的 SQL 服务器的 IP 或名称。 |
数据库 |
包含列表值的 SQL 数据库的名称。 |
登录 |
能通过查询访问数据库表的 SQL 用户名。 |
密码 |
SQL 用户的密码。 |
刷新 |
如果 SQL 列表应该定期更新,请选择何时应该运行指定的查询以刷新列表值。 选项有:
- 在生成以下注册表项时刷新
在运行 Enterprise PDM 数据库的 SQL 服务器上指定注册表值,此值在更改时应该触发刷新。系统每分钟就会检查一次此值,一旦发生更改,SQL 查询就会运行并刷新列表。务必提供完整的项名称和值,例如:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ListUpdate\Update
- 定期刷新(每
以分钟为单位指定刷新间隔。最小值为 1(分钟)。
数据类型 - 带别名的文本
在数据下:
数据 |
- 显示的值
在数据卡中显示的数值。
- 别名
在文件和数据库中储存的别名。
如果您有包含一组显示的数值和别名的电子表格或文档,您可将之复制,在显示的数值下单击,然后将之粘贴到带别名的文本列表中。
