隐藏目录
单选钮属性
使用单选钮属性窗格,可以配置单选钮,以允许用户选择预定义值并将其存储在数据卡变量中。
要显示该窗格:
在卡编辑器中,单击单选钮(控件工具栏),然后在卡中单击鼠标左键以放置该控件。
标题
输入静态值,当用户选择此单选钮时,该值将存储在变量中。 例如,使用标题“英文”将在定义的变量中存储“英文”。
数值
变量名称
选择用于存储标题值的数据卡变量。
如果添加了多个标题不同的单选钮,而所有单选钮都链接到同一个变量,则只有所选单选钮的标题才会存储在变量中(可据此对单选钮进行分组,以便在多个值之间切换)。
变量
单击此选项可以生成新变量,或检查现有变量的属性。
旗标
只读
使单选钮为只读,以阻止用户更新值。
在资源管理器中显示
客户端的预览选项卡中将显示变量和所存储的单选钮标题值。
更新所有配置
选中单选钮后,数据卡的所有配置选项卡都会根据相同的选定项更新。
默认值
选择以下选项之一,以在向库中添加新文件或条目时自动设置单选钮的默认值。 请参阅分配默认值
无默认值
单选钮无默认值。
复选
单选钮默认为选中状态。
如果有多个单选钮连接到同一个变量,则只选中其中一个单选钮。
消除复选
单选钮默认为未选中状态。
文件夹数据卡变量
选择文件夹数据卡变量,以该变量的值作为默认值。
例如,如果选择了文件夹数据卡变量语言,且文件夹数据卡的变量值为 Swedish,那么当用户向此文件夹中添加文件时,将选中标题为 Swedish 的单选钮作为默认选项。
文件数据卡变量
(仅条目卡。) 选择文件数据卡变量,以该变量的值作为默认值。
例如,如果选择了文件数据卡变量语言,且文件的变量值为 Swedish,那么当用户从此文件生成条目时,将选中标题为 Swedish 的单选钮作为默认选项。
在为配置生成条目时,数值取自参考引用的配置,或者如果不是空白,取自自定义属性(@ 选项卡)。 因此,如果您想使条目卡数值与配置数值完全相符,按需要通过定义这些属性来确定所有映射的配置变量都具有数值。 另外,不要使用自定义属性。
在为 CAD 文件(不是特定配置)生成条目时,数值来自自定义属性。
默认盖写
在用户复制或添加文件时,使用默认值盖写现有变量值。
不包括的配置 要排除默认值的配置。
排除过程在文件添加至库或在添加会生成默认值的新配置时进行。
每行键入一个配置名称。
您可以使用 * 作为通配符。 例如,键入 *magnet* 会排除所有配置名称中带 "magnet" 的配置。
如果用户手动生成数值,则配置不会被排除。
页面:   单选钮属性
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
