使用工作流程属性对话框可以指定工作流程的名称和说明,以及定义可以进入工作流程的文件。
要编辑现有的工作流程: |
展开工作流程,然后右键单击工作流程并选择属性。 |
要创建新的工作流程: |
右键单击工作流程,然后选择新工作流程。 |
名称 |
显示在管理树和 Enterprise PDM 资源管理器中的工作流程名称。
说明 |
概括工作流程作用的说明性文本。
条件 |
生成任意数量的条件,以定义哪些文件可以进入工作流程。
条件
操作 |
条件和 OR 容器的清单。
类型 |
选择条件类型:
文件路径 - 针对文件,根据参数指定的文件名、扩展名或路径匹配。
对于条目,根据条目 ID、扩展名 (.<item>) 或路径(包括条目根文件夹 <items>)进行匹配。 例如,<items>\% 和 %.<item> 与所有条目匹配。
- 修订版 - 根据参数指定的修订版号匹配文件和条目。
- 变量 - 根据数据卡变量值匹配文件和条目(请参阅数据卡变量)。 提供 变量名称、 配置和 参数 的值。
- 对象类型 - 根据参数指定的对象类型(材料明细表、文件或条目)匹配文件。
- 类别 - 根据参数指定的类别匹配文件和条目。
变量名称 |
(仅当类型为变量时,此选项才可用。) 选择文件数据卡变量。
配置 |
(仅当类型为变量时,此选项才可用。) 要查找特定文件数据卡配置选项卡中的变量值(配置/模型/布局),请键入配置名称。 要搜索所有配置,请保留空白。
变元 |
键入或选择用于确定哪些文件符合条件的值。 值取决于您选择的 类型:
- 类别 - 选择类别。
- 文件路径 - 键入文件名或路径。 可根据需要使用 %(百分比)和 _(下划线)通配符。 对于条目,应包括 <items> 根文件夹。
所有路径都与库根相关。 因此,不要指定驱动器字母。
- 对象类型 - 选择 材料明细表 以匹配 SOLIDWORKS BOM(材料明细表)文件,文件 以匹配所有其他文件类型,以及 条目 以匹配项目。
- 修订版 - 键入用作匹配依据的修订版号。 可根据需要使用 %(百分比)和 _(下划线)通配符。 例如,输入 Rev A.% 将匹配 “Rev A.1”、“Rev A.2” 等等。
- 变量 - 键入用作匹配依据的变量值。 可根据需要使用条件运算符,如 %(百分比)和 _(下划线)通配符。 例如,<5 表示指定的变量值必须小于 5。
有关帮助指定条件运算符的详细信息,请参阅 Workflows 的条件运算符。
变元类型 |
显示变元数据类型。 此字段为只读字段。
例如,如果类型为文件路径,则参数类型为文本。 如果类型为变量并且变量名称为材料明细表数量,则参数类型为小数。
Or |
单击此项可生成 OR 容器。 默认情况下,所有条件必须为真 (AND)。 如果只有一个条件必须为真,则可使用 OR 容器将多个条件组合在一起。
新建 |
单击此项可生成新条件。 然后您可以根据需要将条件拖入 OR 容器。
删除 |
单击此项可删除选定的条件或 OR 容器。
