隐藏目录
进行变换对话框
您可将库中的文件与预先决定工作流程及批准过程进行关联,这样可在设计过程、批准过程等过程中移动文件。 您可以更改文件的状态以将之手工贯穿工作流程。
要显示此对话框:
  • 在文件资源管理器中选取文件,然后单击修改 > 更改状态并选取状态变换。
  • 在 SOLIDWORKS 中,在任务窗格中选取文件,单击右键,选取更改状态,然后选取一个状态过渡。
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning 下一警告/前一警告 仅在警告出现在警告列时显示。
在文件列表中,将焦点切换到带警告的下一文件或带警告的上一文件。
如果层次关系折叠且警告在参考引用的文件中,则单击警告图标会展开层次关系。
Contains_show_one_or_all_levels 图层 显示整个文件层次关系的文件参考引用(显示所有层)或仅显示文件层次关系的最顶层(仅限顶层)。
设置默认为最近使用的设置。
您还可以使用文件名称列中的 EPDM_expanded_arrowEPDM_collapsed_arrow 控件来展开或折叠层次关系。
SLW_select_files.gif 选取文件 打开选取文件对话框,您可在此指定一个通配符式样来选取文件。
SLW_open_file_list.gif 打开文件列表 在 Microsoft Excel 中打开文件列表。
SLW_save_files.gif 保存文件列表 将文件列表另存为由逗号分隔的 .txt 文件。
文件列表
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。
文件名
列出选定的文件以及被选定文件参考的文件。 对于装配体,列表可包括工程图、零件、子装配体、以及 SOLIDWORKS Simulation 文件。
相关工程图可位于当前文件夹中或位于库中其它地方的文件夹中。 根据默认,Enterprise PDM 检查整个库的相关工程图。 搜索范围依赖管理员设置。
警告 核准的结果为空白、警告或错误。
如果核准成功,此列为空。
对于需要一个以上批准的平行过渡,警告列指示:
  • Users_to_approve_transition 额外必须批准过渡的用户数。
  • error_CheckIn.gif 带有文本的警告表示文件不能过渡的原因。 例如,过渡正等待参考引用文件。
要快速找到带警告的文件,请使用下一警告EPDM_next_warning前一警告EPDM_previous_warning 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 及向上箭头或向下箭头。
更改状态 将状态变换应用到选定的文件。
版本 变换的文件版本。
查找位置 包含有文件的库文件夹。
状态 文件的工作流程状态,如正在编辑
注释
历史记载 (仅限平行转换)
已批准过渡的用户过渡评论和通知评论
备注 在文件历史记载中储存有关更改状态操作的评论。
通知评论 在文件历史记载中为具有动态通知的状态变换储存评论。
如果启用了动态通知,用户列表允许用户执行状态变更,提供选择通知收件人。
管事员为过渡配置动态通知。
在文件获得最后一个批准变更状态时,平行过渡通知会产生并作为一个通知发送。
通知列表 (仅限为动态通知配置的平行转换)
列出可以收到此转换通知的用户。
过滤器字段中输入子字符串,以隐藏名字不包含子字符串的收件人。
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
让您添加或移除列。
显示参考引用选择控件 对于带参考引用的文件(如带零件的装配体),请打开父文件右侧的第二个复选框。
使用左侧复选框仅选择或清除父文件。
使用右侧复选框选择或清除父文件及其所有参考引用。
全选 选择所有文件,以便您可以使用单一按键选中或清除更改状态列。
选取文件 显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 您然后可使用单一按键选中或清除更改状态列中的文件。
显示树线 将树线添加到文件名称列。
更改所有文件的状态 选取更改状态列中的所有文件。
页面:   进行变换对话框
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
