您在编辑后检入文件以使具有相应权限的用户可使用此类文件。 在检入文件之前,只能将更改保存到本地版本中。
要显示对话框,请执行以下某一操作:
- 选择要检入的文件或文件夹,然后单击。
- 右键单击文件名称或文件夹以访问检入对话框。
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
要检入的文件
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。 基于 Enterprise PDM 变量,通过单击更多并从选择列对话框中选择变量,您最多可以添加 10 列。
拖动列标题可以更改列位置。
类型 |
当光标悬停在文件类型图标之上时,将显示文件的缩略图预览。 |
文件名 |
显示选定的文件以及被选定文件参考的文件。 对于装配体,列表可包括工程图、零件、子装配体、以及 SOLIDWORKS Simulation 文件。
相关工程图可位于当前文件夹中或位于库中其它地方的文件夹中。 根据默认,Enterprise PDM 检查整个库的相关工程图。 搜索范围依赖管理员设置。
Warnings |
将警告(如果有)显示为检入验证的结果。
循环参考引用错误阻止检入文件。如果您的管理员已为警告配置了阻挡,诸如文件未找到、在库外或文件未重建之类的警告可阻止检入。
如果没有警告,则此列为空。
您可单击文件未重建警告显示需要重建的参考引用列表。
要快速找到带警告或错误的文件,请使用 下一警告 和 前一警告 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 及向上箭头或向下箭头。
检入 |
让您为检入选取文件。 |
保持检出 |
在库中生成新版本,但文件保持检出。 |
移除本地副本 |
在检入后从本地磁盘移除文件。 |
本地版本 |
第一个号是本地(缓存)版本或连字符 (-)(如果已在本地修改)。 第二个号是库中的最新版本。 例如,4/6 表示版本 4(共 6 版)。
新版本 |
在检入时要指派的文件版本。新版本文本是粗体。 如果文件没有就地修改,则不会生成新版本。 |
检出者 |
显示已检出文件的用户。 您只可检入您已检出的文件。 如果您将光标悬停在用户名上,则弹出窗口将显示用户信息,如登录状态、检出的文件数量和给该用户发送电子邮件的链接。
检出于 |
检出计算机和本地文件夹中的文件。 |
参考引用为 |
指定父文件如何参考引用子文件。 完整路径、相对路径或仅限文件名称。
Enterprise PDM 可在指定的位置中查找没有完整路径名称的父文件参考。
报告为库外参考在您检入父文件时不会添加到库中。 将参考文件与父文件放在同一文件夹下,或将参考文件放在库文件夹中,然后更新父文件以使用固定路径引用参考文件。
查找位置 |
包含有文件的库文件夹。 |
状态 |
文件的工作流程状态,如提交供批准或不需要批准。 |
备注 |
在文件历史记载中储存有关检入操作的评论。 |
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
列 |
列出列标题,以便显示或隐藏列。 当前显示的列已用复选标记标注。
单击更多以打开选择列对话框,在此对话框中根据列标题选择 Enterprise PDM 变量可以添加多达 10 列。
显示参考引用选择控件 |
对于带参考引用的文件(如带零件的装配体),请打开父文件右侧的第二个复选框。 使用左侧复选框仅选择或清除父文件。
使用右侧复选框选择或清除父文件及其所有参考引用。
如果复选框不处于相同状态,所添加的复选框会显示 。
全选 |
选择所有文件,以便您选中或清除检入、保持检出或移除本地副本列。 |
选取文件 |
显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 然后,使用单一按键选中或清除检入、保持检出或移除本地副本列中的文件。 |
显示树线 |
将树线添加到文件名称列。 |
检入所有文件 |
选取检入列中的所有文件。 |
保持检出所有文件 |
选取保持检出列中的所有文件。 |
移除所有本地副本 |
选取移除本地副本列中的所有文件。 |
打开文件列表 |
在 Microsoft Excel 中打开文件列表。 |
保存文件列表 |
将文件列表另存为由逗号分隔的 .txt 文件。 |
