隐藏目录
结果 PropertyManager(仅限运动分析)
您可以在结果 PropertyManager 中计算并图解运动分析结果,如力和位移。
要打开结果 PropertyManager:
  1. 打开 Motion 分析类型的 Motion 算例: 从装配体的 Motion 算例中,为算例类型选择 算例类型
  2. 单击结果和图解(MotionManager 工具栏)。
结果
  <选择一个类别> 指定结果类别。 选取以下选项之一:
  • 位移/速度/加速度
  • 动量/能量/力量
  • 其它数量
  <选择一个子类别> 指定结果子类别。可用的子类别取决于选定的类别。
  <选择结果分量> 指定还原零部件的方法。选项取决于选定的类别和子类别。
PM_Results_select.gif 特征 指定零部件的面、边线、顶点或其运动确定结果值的配合。您可将您的鼠标拖动到 FeatureManager 设计树之上以便于选择零部件和配合。有一个三重轴出现在零部件或配合上,以显示其 X、Y 和 Z 的局部方向。
part.png 参考零件 指定根据该零件坐标来图解结果的可选参考零件。
图解结果
生成新图解 选择后,将会图解独立于运动算例中现有结果的当前结果。
添加到现有图解 选择后,将会如同图解从列表中所选择的结果一样图解当前结果。
示例: 1 个图解与 2 个图解
图解结果相对于 指定图解的因变量。 选取以下选项之一:
时间
模拟过程中在时间线上所展示的时间。
动画帧数,基于动画算例属性 PropertyManager 中的设置。
新结果
展开 PropertyManager 选项可准许您定义要图解的新结果。
生成新 Motion 数据传感器 准许您定义参考结果值的传感器。
传感器属性
units.png 单位 指示计算结果数值所用的单位。
要为运动计算指定单位,请单击单位制 > 编辑文档单位(状态栏)。
opt_result_type.png 准则
模型最大值
结果的最大值定义传感器。
模型最小值
结果的最小值定义传感器。
模型平均值
结果的平均值定义传感器。
RMS
结果的均方根值定义传感器。
特定时间的值
在您定义传感器时计算出的结果数值。
传感器提醒
在传感器数值超出指定阈值时立即发出警告。 当传感器引发警戒时,传感器在 FeatureManager 设计树中将出现旗标。 选择警报并设定运算符和阈值。
对于带数值的传感器,指定一个运算符和一到两个数值。 运算符包括:
  • 大于
  • 小于
  • 完全等于
  • 不大于
  • 不小于
  • 不完全等于
  • 介于
  • 不介于
输出选项
在图形窗口中显示向量 显示适用于以下结果图解类型的可用向量的图形表示:
  • 力:
    • 反作用力
    • 反作用力矩
  • 位移/速度/加速度:
    • 线性位移
    • 线性速度
    • 线性加速度
页面:   结果 PropertyManager(仅限运动分析)
