当您在工程图中生成新的辅助视图,或当您选择一现有辅助视图时,辅助视图 PropertyManager 出现。
要打开该 PropertyManager:
单击辅助视图
(工程图工具栏),或单击。
参考配置
在编辑现有投影视图时可供使用。
配置名称 |
让您更改工程图视图配置。 |
选择实体 |
让您选择多体零件的实体以包括在工程图视图中。 对于多实体钣金零件的平板型式,您可以每个视图使用一个实体。 |
箭头
箭头 |
选择以显示表示辅助视图方向的视图箭头(或 ANSI 绘图标准中的箭头组)。 |
标号 |
键入要随父视图和辅助视图显示的文字。 在中指定标号显示。 |
反转方向 |
更改视图箭头的方向。 |
选项
| 注解视图 |
选择一注解视图(如果模型带有注解视图而生成),这样局部视图将包括父视图中的注解。 |
显示状态
仅对于装配体。 选择装配体的显示状态以放置在工程图中。
隐藏/显示
显示状态受所有显示样式的支持。 其它显示状态(
显示模式
和
颜色
等)仅受
带边线上色
和
上色模式
的支持。
显示样式
| 使用父关系样式 |
取消选中以选取与父视图不同的样式和品质设定。 |
单击一显示样式。
选择 高品质 或草稿品质以设定模型的显示品质。 当 新视图的显示品质 设定为 草稿品质 时才可用。 如果您选取 高品质,这些选项将不再出现。
装饰螺纹线显示
如果工程图视图中有装饰螺纹线,以下设定将覆盖工具选项选项。
| 高品质 |
显示装饰螺纹线中的精确线型字体及剪裁。 如果装饰螺纹线只部分可见,高品质则只显示可见的部分(将准确显示可见和不可见的内容)。 系统性能在使用高品质装饰螺纹线时变慢。 推荐您消除此选项,直到您完成了放置所有注解。
| 草稿品质 |
以更少细节显示装饰螺纹线。 如果装饰螺纹线只部分可见,草稿品质将显示整个特征。 |
更多属性
在您生成视图或选择现有视图后,单击更多属性来打开 工程视图属性 对话框,您可在此更改配置信息,或显示隐藏的边线等等。
