您可选择要检查的零部件,设定要查找的干涉类型的选项,然后计算结果。
要打开该 PropertyManager:
单击
干涉检查
(“装配体”工具栏)或 。
选择的零部件
| 要检查的零部件 |
显示选中用于干涉检查的零部件。默认情况下,除非您预选了其它零部件,否则将显示顶层装配体。当您检查一装配体的干涉情况时,其所有零部件将被检查。如果您选择单个零部件,则仅会报告涉及该零部件的干涉。如果您选择两个或两个以上零部件,则仅会报告所选零部件之间的干涉。 |
| 计算 |
单击检查干涉。 |
排除的零部件
选择排除的零部件以激活此组命令。
| 要排除的零部件 |
列举您选择要排除的零部件。 |
| 在视图中隐藏已排除的零部件 |
隐藏选定的零部件,直至您关闭 PropertyManager。 |
| 记住排除的零部件 |
保存零部件列表,使其在您下次打开 PropertyManager 时被自动选定。 |
结果
显示检测到的干涉。 每个干涉的体积出现在每个列举项的右边。 当您在 结果 下选择一干涉时,干涉将在图形区域中以红色高亮显示。 右键单击一个干涉获取其他选项。
| 忽略/解除忽略 |
单击为所选干涉在忽略和解除忽略模式之间转换。如果干涉设定到忽略,则会在以后的干涉计算中保持忽略。请参阅选项下的显示忽略的干涉。 |
| 零部件视图 |
按零部件名称而不按干涉号显示干涉。 |
选项
| 视重合为干涉 |
将重合实体报告为干涉。 |
| 显示忽略的干涉 |
选择以在结果清单中以灰色图标显示忽略的干涉。当清除此选项时,忽略的干涉将不会列出。 |
| 视子装配体为零部件 |
当选择此项时,子装配体被看成为单一零部件,这样子装配体的零部件之间的干涉将不报出。 |
| 包括多实体零件干涉 |
选择以报告多实体零件中实体之间的干涉。 |
| 使干涉零件透明 |
选择以透明模式显示所选干涉的零部件。 |
| 生成扣件文件夹 |
将扣件(如螺母和螺栓)之间的干涉隔离至 结果 下命名为 扣件 的单独文件夹。 请参阅扣件的干涉检查。 |
| 创建匹配装饰螺纹线文件夹 |
在结果下,将带有适当匹配装饰螺旋纹线的零部件之间的干涉隔离至命名为匹配装饰螺纹线的单独文件夹。 由于螺纹线不匹配、螺纹线未对齐或其它干涉几何体造成的干涉仍然将会列出。
| 忽略隐藏的实体/零部件 |
从结果中排除以下内容:
- 涉及已隐藏的零部件(包括通过隔离命令隐藏的零部件)的干涉。
- 多实体零件的隐藏实体和其他零部件之间的干涉。
非干涉零部件
以所选模式显示非干涉的零部件:
| 线架图 |
| 隐藏 |
| 透明 |
| 使用当前项 |
使用装配体的当前显示设置。 |
