选择项目,设置选项,并查看结果进行质量属性计算。
要打开 质量属性 对话框:
- 单击 质量属性
(“工具”工具栏)或 。
| 所选项 |
选择您想计算或指派质量属性的项目。 当您添加、删除、或更改项目时,单击重算来显示新数值。 |
| 选项 |
打开一个对话框供您设置选项,以显示使用不同测量单位计算的结果。 请参阅质量/剖面属性选项对话框。 |
| 覆盖质量属性 |
打开一个对话框供您覆盖质量、质量中心和惯性张量的值。 请参阅覆盖质量属性对话框。 如果装配体包含质量属性已被覆盖的零部件,这些零部件列于质量属性对话框底部。
| 包括隐藏的实体/零部件 |
选择以在计算中包括隐藏的实体和零部件。 |
| 创建质心特征 |
将 质量中心 特征添加到模型。 |
| 报告与以下项相对的坐标值 |
如果您已作定义,选择一坐标系。 |
| 打印 |
直接从此对话框打印结果。 |
| 复制到剪贴板 |
将结果复制到剪切板。 |
当您保存文件时,您可以更新质量属性信息。 这可提高系统性能,因为您下次访问质量特性时,系统不必重新计算数值(如果文件没有更改)。 要设置此选项,请单击 并选择 保存文件时更新质量特性。
结果
列出以下质量属性:
- 密度
- 质量
- 体积
- 表面积
- 质量中心
- 惯性主轴
- 惯性矩和产品准则
在图形区域中,单色三重轴指示了模型的主轴和质量中心。 三色参考 3D 三重轴将显示在原点。
您可以在定义自定义和配置特定属性时使用质量属性。 单击 。 在 属性 对话框中,选择 自定义 选项卡或 配置特定 选项卡,并在 数值/文本表达式 下单击以访问包含质量属性的下拉列表。
惯性动量及惯性项积将进行计算以符合以下定义:
惯性张量矩阵从惯性动量在下面定义:
