该主题只适用于基于 CPU 的底切分析。只有在您的图形卡不能进行基于 GPU 的处理(为基于 GPU 的较新底切分析所需)时,软件才使用基于 CPU 的处理。请参阅“模具分析工具”中的图形卡考虑因素。
欲运行底切检查分析:
- 单击 底切分析
(模具工具工具栏)或单击 。
- 在 PropertyManager,设定以下选项:
- 分析参数
拔模方向
所有面都被评估以决定它们是否可从零件以上或从零件以下看见。欲指定拔模方向,选取:
- 一基准面、面、或边线。
- 坐标输入,并沿 X、Y 和 Z 轴设定坐标。
要反转在结果中报告为 方向1 底切 和 方向2 底切 的面,请单击 反向
分型线
为分析选择分型线。分型线以上的面被评估以决定它们是否可从分型线以上看见。分型线以下的面被评估以决定它们是否可从分型线以下看见。如果您选择分型线,您不必指定拔模方向。
实体选择。
如果您的模型有一个以上实体,单击 实体或曲面实体 ,然后选择要分析的实体。
拔模方向 和 分型线 将识别需要边侧型心的零件壁中的凹陷部分。 分型线 还有助于您识别分型线部分,您可以对其修改以避免对边侧型心的需要。
- 在分析参数下,单击计算。
结果出现在底切面之下。带有不同分类的面在图形区域中以不同颜色显示。面分类如下:
| 方向1 底切 |
从零件或分型线以上不可见的面。 |
| 方向2 底切 |
从零件或分型线以下不可见的面。 |
| 封闭底切 |
从零件以上或以下不可见的面。 |
| 跨立底切 |
以双向拔模的面。 |
| 无底切 |
- 在底切面下,对于每个面分类,您可:
- 单击 显示/隐藏
以显示或隐藏图形区域的面。
- 单击编辑颜色来显示颜色调色板并更改颜色。
- 单击
