为中心线或中心符号线设定工程图文档属性。只可用于工程图。
要打开此页面:
请在打开工程图后,单击 选项
(“标准”工具栏),选择 文档属性 选项卡,然后选择 中心线/中心符号线。
中心线
| 中心线延伸 |
指定中心线超出剖面几何体的默认延伸长度。该值在您下次重建剖面视图时生效。
选定
清除
中心符号线
| 大小 |
指定中心符号线延伸通过模型边线的长度以及中心的点符号大小。 |
| 延伸直线 |
选择此项可显示中心符号线的延伸直线。 |
| 中心线型 |
选择此项可让中心符号线延伸直线使用中心线的线型。 |
| 槽口中心符号线 |
选择:
- 对齐到槽口
- 对齐到图纸
- 在槽口中心或直槽口两端的符号线放置:
- 在槽口中心或圆弧槽口两端的符号线放置:
这些设定决定如何生成直槽口和弯槽口。
中心线图层
为使用 中心线工具创建的元素选择一个图层。 必须首先为工程图创建图层,然后才能为文档属性中选择这些图层。
必须在工程图视图文档的图层(图层工具栏)中选择依照标准以应用这些图层设置。
中心符号线图层
为使用 中心符号线工具创建的对象选择一个图层,包括中心符号线之间的延伸线和延伸圆。 必须首先为工程图创建图层,然后才能为文档属性中选择这些图层。
