在保存零件、装配体或工程图文档时,您可以编辑参考文件的位置和名称,从而将其保存至新位置或保存为新名称。
如果在新位置已存在该文件名称,程序将提示您是否希望替换该零件。
要编辑参考文件的位置和名称:
- 打开带参考另存为对话框:
- 单击 ,然后在 另存为 对话框中单击高级。
- 在添加到库 PropertyManager 中,在选项下单击参考。
- 使用以下方法之一编辑路径或文件名称:
- 在单元格中单击并键入内容,以更改文件或路径。
- 双击单元格并浏览至新文件夹。
- 在 文件夹 下选择单元格,或通过单击 文件夹 选择整列。 然后:
- 在为所选项指定文件夹中,键入新路径或单击浏览。
- 单击 查找/替换 并输入需要查找的字词和要替换成的字词。
例如,将 "\samples" 更改为 "\archive",以便将文件保存到库存目录。如搜索需区分大小写,则单击大/小写匹配复选框。
- 在 名称 下选择单元格,或通过单击 名称 选择整列。 要将指定文本添加至选定项目的开头或结尾,请为修改所选名称选择 添加前缀 或 添加后缀。
在您做出更改的单元格中,文字将变为绿色。要撤消更改,右键单击单元格并选择撤消更改即可。
- 您可选择将下列项目包含在清单中:
- 包括虚拟零部件
- 包括 Toolbox 零件
- 包括断开的参考引用
- 选择其它选项:
| 选项 |
描述 |
| 嵌套视图或平坦视图 |
根据文件的父/子关系缩进文件名,或将所有名称放置在左边。 |
| 以副本保存所有 |
使用新名称或路径保存文档的副本,并不替换激活的文档。您将继续在原来的文档中工作。
- 单击保存所有。
