在装配体文件中,您可以从现有配置中派生 SpeedPak。
在 ConfigurationManager
选项卡的配置下,右键单击现有的配置,然后选择添加 SpeedPak。
在 PropertyManager 中:
选择希望在 SpeedPak 配置中成为可选的面和实体。
您可以使用快速包括以仅包括外部实体,按视图选择或选择更多或更少组件。
- 可以选择移除幻影隐藏所有其他面,这样可以更好地提高性能。
- 单击
生成的 SpeedPak 配置作为原有配置的子配置。在 ConfigurationManager 中,该子配置以
图标表示,而且其名称后附加有 _speedpak。
FeatureManager 设计树中不会显示任何零部件。 树顶部的装配体图标
表示激活的配置是 Speedpak 配置。
在图形区域,当指针移到装配体上时,在指针周围的区域中只显示为 SpeedPak 选择的面和实体,也只有这些面和实体是可选的。
| 指针未置于装配体上 |
| 指针置于装配体上。 注意,很多内部组件不再可见,因为它们未包含在 Speedpak 配置中。 |
